После грозы....
Dzmitry
После грозы....
Сообщение Dzmitry » 21 июн 2019, 11:30
Всем привет, тема грозы как никогда актуальна :smile:
Вообщем на объекте после грозы умерли бп от камер и рега, и сам рег не подает признаков жизни ( хотя винт остался жив и в этом реге даже работает судя по звуку)
Рег от XM гибрид 1080N - есть ли какие то варианты его восстановить? Сеть не горит, индикаторы тоже молчат, идет только питание на винт как я понял.... или в музей его?
Fluffykrsk
Re: После грозы....
Сообщение Fluffykrsk » 21 июн 2019, 11:59
У меня нога чешется второй день, кожа белая, в СССР ещё деланная.... интересно, какой крем мне подойдёт.... или отрезать её нафиг может))).... Но как бы чуть-чуть влево линия чесания идёт.... это что-то значит?
Dzmitry
Re: После грозы....
Сообщение Dzmitry » 21 июн 2019, 12:44
Fluffykrsk писал(а):У меня нога чешется второй день, кожа белая, в СССР ещё деланная.... интересно, какой крем мне подойдёт.... или отрезать её нафиг может))).... Но как бы чуть-чуть влево линия чесания идёт.... это что-то значит?
У моего деда перед смертью такая же беда была)))))
Fluffykrsk
Re: После грозы....
Сообщение Fluffykrsk » 21 июн 2019, 14:03
Пффф :lol:
Ну вы тогда хоть бы описали, что за аппарат. Фотки там... письмена на матери, напряжения обмерили питающие)).... Про что речь-то. Про безымянную плату с неизвестными проблемами).
Dzmitry
Re: После грозы....
Сообщение Dzmitry » 21 июн 2019, 16:39
Пффф :lol:
дело в том что в рега не ковырялся ниразу - даже не знаю как вообще к этому делу подойти...завтра скину фотку платы, надеюсь попробуем установить его "диагноз", замеры и т.п. сделаю, правда не знаю как, но есть чем) вообщем таварищ с ногой чешуйщиеся влево погодите малек)
Fluffykrsk
Re: После грозы....
Сообщение Fluffykrsk » 21 июн 2019, 16:58
Dzmitry писал(а):дело в том что в рега не ковырялся ниразу - даже не знаю как вообще к этому делу подойти...
«Вы, профессор, воля ваша..." (С) Мастер и Маргарита
После грозы, дак после грозы.... Но начинать нужно с подробного объяснения, что именно вы чините, что оно из себя представляет. Если вы не знаете как правильно "эту штуку" описать, то хоть максимум визуальной информации (фото) дайте и т.д. Погодим... чего уж.
Ecomp
Re: После грозы....
Сообщение Ecomp » 21 июн 2019, 19:38
Dzmitry писал(а): Рег от XM гибрид 1080N - есть ли какие то варианты его восстановить?
Заказать плату и поменять.
Re: После грозы....
Сообщение GenaSPB » 22 июн 2019, 00:21
В музей его слишком шикарно, в помойку и забыть. Плату осмотрел хоть? При похожем прилете на один рег, чинить его было дороже нового. Причем прилетело ему от монитора по vga, а монитору по 220 при грозе шибанувшей в рядом стоящее дерево. Монитор отдал концы, на реге все в районе vga входа выжжено, при этом по сети он работал исправно.
Dzmitry
Re: После грозы....
Сообщение Dzmitry » 25 июн 2019, 15:03
Вот фото платы и задней крышки рега.
Визуально вроде нигде ничего не выгорело и т.п.
karadjia
Re: После грозы....
Сообщение karadjia » 26 июн 2019, 01:00
А мне вот интересно, чисто гипотетически, нафига фото рега если человек сам признает что дело в том что "в рега не ковырялся ниразу - даже не знаю как вообще к этому делу подойти.." и совершенно не понимает в ремонте (физическом) и схемотехнике?
Dzmitry - без обид. Просто не толерантно озвучил Вами написанное выше.
А по делу.
1. Взять мультиметр и промерять все входные-выходные напруги на ШИМах. Их там не много. 3-4 штуки. Как, где мерить (на каких ногах) и сколько должно быть читать-искать даташиты на ШИМы.
2. Если основные 12, 5, 3.5, 1.2 есть, то все еще груснее - искать-покупать осциллограф. Качать даташит на проц и мерить-учиться измерять осцилографом основные параметры и сигналы (не правильно написал, но так проще понять) работы проца и периферии.
3. Ну и собственно понять - а нужно ли это Вам вооще - геморрой с учебой, тратами на оборудование, и ремонтом. Может как и советовали - в помойку его.
ПС. Писать что-то типа - там на плате с левой стороны есть шестиногие "пимпочки" и померяй на их ногах 3 и 6 такое-то напряжение...... совершенно не вижу смысла пока.
ППС. То что тут ремонт железа уверен почти на все 100%, а то что ремонт программный - 1%
Dzmitry
Re: После грозы....
Сообщение Dzmitry » 26 июн 2019, 08:00
karadjia писал(а):А мне вот интересно, чисто гипотетически, нафига фото рега если человек сам признает что дело в том что "в рега не ковырялся ниразу - даже не знаю как вообще к этому делу подойти.." и совершенно не понимает в ремонте (физическом) и схемотехнике?
А по делу.
понятно что не все так просто, цели такой нет что бы прям взять научится сразу работать с приборами новыми и чинить/паять эти платы. Просто хотел уточнить может есть пару каких-либо манипуляций для решения вопроса - а есть ли смысл или в "музей".
karadjia
Re: После грозы....
Сообщение karadjia » 26 июн 2019, 08:35
Манипуляции для оживления есть бесспорно. Но дело тут в их количестве.
А по делу.
Мультиметром-тестером промеряйте напруги
а. На шимах, обведены красным, а еще проще на дросселях
б. На стабилизаторах, обведено желтым. Кстати еще ШИМы и стабилизаторы могут быть и с другой стороны платы.
Если
а. Напруги нет на каком-то шиме, разбираемся с ним. Если он сильно греется то скорее всего на его нагрузке, цепи которые он питает, КЗ. Дальше думаю понятно - искать это КЗ.
б. КЗ в цепи 3.5, 1.2 - огромная вероятность выхода из строя проца. Тут тогда понятно - ремонт не стоит усилий. Хотя стоит пройти по нагрузкам этих цепей. Иногда и периферия "горит".
в. Для более-менее успешной попытки ремонта Вам необходимо иметь хотя-бы тестер-мультиметр, микро паяльник и термо-воздушную паяльную станцию ( для реболинга-замены микросхем). Хотя можно поизвращаться и паяльником. Но в последнем случае целостность дорожек-проводников после таких попыток что-то отпаять гарантировать совсем сложно
Последний раз редактировалось karadjia 26 июн 2019, 08:42, всего редактировалось 1 раз.
