Потеря кадров записи.
Ребята всем привет! Помогите пожалуйста разобраться, есть три ip камеры две китайские и одна ХИК,, рег тоже китайский и на четыре канала, проблема такая, при просмотре записи с камер, удалённо через смартфон, на двух камерах одна из них ХИК, теряются кадры,смотрю человек выходит из дома и сразу перескок на несколько секунд, одна стоит в гараже зашёл в гараж и опять потеря секунд несколько и раз уже ты в машине, например.а на третьей камере всё нормально, поток плавный и кадры не теряются, помогите, может нужно что-то настроить?или в телефоне нужно что-то настроить?когда смотрю записи не посредственно на регистраторе то проблем нет, всю плавно и нет потерь кадров. Да, при просмотре камер онлайн даже удалённо всё хорошо, но как только смотрю запись и в кадре есть движение, то кадры пропадают ровно на 12секунд.
Re: Потеря кадров записи.
Если ровно 12 сек, значит так настроен интервал опорных кадров, из за плохого соединения с мобильного, теряется байт и плеер перескакивает на следующий опорник, чтобы не размазывать картинку. Через облако доступ или прямое подключение? Попробуйте интервал уменьшить, трафика будет больше, но теряться меньше будет.
Просматриваю запись через программу Xmey, такая потеря только на двух камерах, на одной поток хороший, а как и что уменьшить? Это нужно делать в настройках камеры, регистратора или смортфона!
Через xmeye можно и через облако и напрямую, но скорее всего через облако. Если адрес провайдера белый и порт проброшен, лучше напрямую подключаться, меньше потерь будет. А так, да, в камере опорный кадр уменьшается, минимум обычно 2 сек. Но трафик увеличится и могут начаться другие затыки при просмотре.
У меня весь интернет через 4G модем, ip адрес не выделенный смотрю через p2p, а почему тогда на одной камере поток нормальный и без потерь кадров? В одно и тоже время смотрю...на одной всё хорошо, а на другой теряется 12секунд.
Настройки кодека разные. А модем + облако это всегда проблемы.
При лайт просмотре, вы чаще всего видите прямое вещание с камеры, НО (!!!) видите вещание второго потока с меньшим разрешением, требующим меньшего трафика и менее чувствительного к задержкам в сети за счет буферизации. А вот при просмотре записи, вы всегда видите тот поток, который записал ваш регистратор и чаще всего это основной поток с максимальным разрешением, а потому - требующий значительно большего и трафика и большого буфера, но значительно меньшего джиттера в сети.Dimka писал(а):Да, при просмотре камер онлайн даже удалённо всё хорошо, но как только смотрю запись и в кадре есть движение, то кадры пропадают ровно на 12секунд.
Ну а про то "почему 12 секунд", то крот вам уже ответил, только как всегда не объяснив в чем разница между лайтом и записью и как всегда забыл вам сказать, что экспериментировать вам придется с разрешением, с качеством и величиной ключевых кадров - на основном потоке, т.е. именно на том потоке, который вы пишите.
Скачайте записи через CMS или просмотрите на самом регистраторе, скорее всего перескоки пропадут, значит вам просто нужно улучшать скорость и качество интернета, на реге и на клиенте. Если сама запись с провалами, надо копать настройки. Сделайте скриншот настроек детекции движения.
Andry_S13, читайте внимательно вопрос и комментарии от ТС:
Т.ч. всё то, на что вы подумали насчет записи - неактуально и проблема тут только в скорости канала и степени сжатия архива.Dimka писал(а):когда смотрю записи не посредственно на регистраторе то проблем нет, всю плавно и нет потерь кадров.
