Фликер (мерцание) на уличных камерах AHD
Phoenix32
Сообщение Phoenix32 » 28 июн 2019, 11:33
Доброго времени суток, форумчане. Хочу услышать мнение знатоков по проблеме на уличных AHD камерах.
В дневное время суток, особенно когда на улице солнце, картинка мерцает, непонятные артефакты.
Когда подключал дома в помещении, вроде бы ничего не было.
Камеры с Ali. Gadinan.
https://s.click.aliexpress.com/e/b2lJig1c" onclick="window.open(this.href);return false;
Видео с одной из камер залил на ютуб.
https://youtu.be/SDzxAaxl0-w" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Фликер (мерцание) на уличных камерах AHD
Сообщение Рустам » 28 июн 2019, 12:32
Это вообще не фликер. Фликер - это если свет мерцает (например у ламп дневного света) и в результате изображение с камеры мерцает. А тут солнечное освещение, которое само по себе не мерцающее - просто тут камера неисправна.
karadjia
Сообщение karadjia » 28 июн 2019, 12:41
У меня есть мнение что что камера пытается что-то подстроить-улучшить. Отсюда и "кубики" на участках изображения возникают периодически. Попробуй сбросить все настройки к заводским.
Сообщение Рустам » 28 июн 2019, 13:44
karadjia писал(а):У меня есть мнение что что камера пытается что-то подстроить-улучшить.
А я полагаю, что это предсмертные конвульсии камеры, и через несколько недель она окончательно накроется. И это не самый плохой вариант, т.к. если она не прекратит мерцать, то уже у её пользователя может начаться нервный тик брови или глаза. :smile:
Сообщение S@rge » 28 июн 2019, 13:49
Может, это просто помеха пробегает или контакт в разъемах плохой (видео смотрел на перемотке ибо слишком длинное)? Если камера мультиформатная (ссылка не открывается), пробовали стандарты переключать?
И стекло перед объективом бы протерли.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 28 июн 2019, 16:14
Напряжение питания нестабильно похоже или вода в кабеле.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 июн 2019, 19:39
Все варианты коллег могут быть, я бы ещё добавил банальный перегрев. Было такое.
Phoenix32
Сообщение Phoenix32 » 29 июн 2019, 00:40
Две камеры, обе сразу так работали. В помещении вроде бы ничего показывали.
Настроек никаких нет на них. Камеры самые простые.
karadjia
Сообщение karadjia » 29 июн 2019, 06:47
AHD Камера 1080 P 2.0MP простой не бывает. А проще
1. Гад (Gadinan) не изобретал велосипед а использовал готовые модули.
2. Ныне продаваемые на али модули АНD имеют меню и настройки. Другое дело что кабель камеры не всегда имеет джойстик.
3. К настройкам можно добраться из меню PTZ как рега так и программы просмотровщика. Как правило в программе это PTZ-PTZ Menu-OK
Почему обратил внимание на это. Имею в работе камеры 2 МР на 307 матрице. Так вот если поиграться в меню с пунктами экспозиция, шумоподавление, настройки то в некоторых комбинациях настроек картинку получу один в один с картинками Ваших камер. Кубики + постоянно что-то хочет подстроить.
4. Рекомендую разобрать камеры и наклеить на процы радиаторы 13х13х11 для NVP или 11х11х11 для FH. Греются они неплохо (процы) что на FH что на NVP процах модули собранные.
Сообщение Tюрин BB » 29 июн 2019, 08:39
Иван, в аналоговом ТВ функция сжатия возложена на регистратор, ну а потому в подобном случае
karadjia писал(а):У меня есть мнение что что камера пытается что-то подстроить-улучшить. Отсюда и "кубики" на участках изображения возникают периодически. Попробуй сбросить все настройки к заводским.
Это не камера при своих попытках что-то подстроить создает "кубики".
Это регистратор, не успевает обеспечить надлежащее качество сжатия, начинает усреднять качество при возрастании динамики движения или при увеличении разрешающей способности (в вашем понимании "четкости/резкости").
Т.ч. Вячеслав Никитин, прежде чем начинать искать несуществующее у камеры меню, или клеить радиаторы, попробуйте найти причину ваших проблем (помех), а для этого, для начала проделайте следующее:
1) если запись ведется в кодеке "h264+" или в "h265", переведите её на чистый h264
2) увеличьте скорость для основного потока до максимально возможного.
3) уменьшите величину группы ключевых кадров до минимума.
Это позволит вам если не избавиться от ваших проблем с ошибками передачи фазы строчных синхроимпульсов ;), то по крайней мере устранив "кубизм" даст вам возможность эти проблемы видеть в явном виде и искать причины их возникновения. И кстати - а каким именно кабелем, выполнен монтаж ваших двух камер?
karadjia
Сообщение karadjia » 29 июн 2019, 09:28
Вадим, в этом случае я с Вами согласен. Предложенный вариант имеет место жить и должен быть работоспособен. Но повторюсь - при некоторых настройках, комбинаций настроек камер AHD получаю брата близнеца как у автора топика. Хотя модуля разные, процы разные.
Сообщение Tюрин BB » 29 июн 2019, 19:32
Иван, любой поиск неисправности начинается с причины (а не с перебора дежурных неисправностей, да еще и с которыми, вы типа до этого уже сталкивались) потому что только диагностика позволяет выявлять первопричину, а не её следствие.
Причем мало того что одно и тоже следствие типа
karadjia писал(а):при некоторых настройках, комбинаций настроек камер AHD получаю брата близнеца как у автора топика.
может иметь разные причины своего возникновения, так еще и не факт что Ваше баловство с настройками параметров камеры, имело именно то следствие - что и следствие у ТС!!!
См.внимательно ролик от ТС.
Т.в. у ТС, не то что нет ни какого фликинга, у него в реальности даже нет ни каких пульсаций яркости, а тупо есть - периодические смещения всего изображения влево на оди-два пиксел, что при чрезмерном сжатии как раз и приводит не только к кубизму, но и к кажущемуся изменению яркости всей картинки.
А вот при ваших, Иван, экспериментах с настройщиками параметров самой камеры, таковых сдвигов просто не могло быть чисто из-за принципов аналогового ТВ, т.к. подобные гулянья из стороны в сторону изображения по горизонтали, связанны исключительно
- или со случайными изменением фазы ССИ (и как правило это неисправность самой камеры),
- или же связанны с завалами фронтов ССИ, приводящих к случайному смещению фазы начала ССИ (и как правило это уже - или неисправность аналоговой линии связи, либо периодические помехи из-за некачественной ЛС).
Но вот настройки параметров изображения исправной камеры - ну не как не влияют ни на ССИ, ни даже на КСИ, т.к. СИ (относительно видеосигнала) разнесены не только по амплитуде (синхроимпульсы тупо имеют большую амплитуду), но еще и разнесены по времени и не пересекаются с видеосигналом от слова - никогда (СИ тупо по времени следуют раньше видеосигнала)!!!
