СОУЭ и СОТ в одном шкафу
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 28 июн 2019, 14:56
Доброго времени суток.
Есть 2 системы и два шкафа. Оповещение и видеонаблюдение. Для каждой системы есть отдельный шкаф. Место не хватает для шкафов. Принято решение расположить обе системы в одном шкафу.
Вопрос можно ли 2 системы СОУЭ и СОТ устанавливать в одном шкафу ???
Re: СОУЭ и СОТ в одном шкафу
Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2019, 19:51
почему нет? требования к электропитанию только соблюдайте для соуэ.
KonBez
Сообщение KonBez » 28 июн 2019, 20:03
Опишите подробнее: какой шкаф, настенный, напольный, электрический, 19-ти дюймовый?
Какое видеонаблюдение: аналог, цифра? Какое СОУЭ?
Потому как вы должны как минимум запитать оборудование от двух разных питающих вводов и от разных БП/ИБП.
И если там какое-нибудь питание типа 100/70 В у СОУЭ то те же требования как и к силе - 0.5 м от слаботочки.
Сообщение ALEX_SE » 28 июн 2019, 21:28
не от двух разных а от панели питания ППУ.
От чего она сама питается дело тридцатое. Как автор обеспечит соотв. категорию на выбор шкафа не влияет.
что до 0.5м это при взаимной прокледке в некоторых случаях. К шкафам не относится.
Сообщение Рустам » 01 июл 2019, 10:23
Формально кабели СОУЭ и Видео должны прокладываться раздельно - например в разных органайзерах этого шкафа. А сам шкаф можно и один.
v.kostomarov
Сообщение v.kostomarov » 01 июл 2019, 13:50
Вот пример наполнения шкафа
*** СОУЭ
Трансляционный микшер-усилитель
484*88*358
АКБ-65-12, аккумулятор
175*166*350
*** СОТ
Видеорегистратор TVI 16-канальный
315*45*242
Источник вторичного электропитания резервированный
480*86*210
Источник бесперебойного питания
432*89*406
Аккумулятор 12 В, 26 Ач
175*126*166
ШКАФ буду использовать такой
Шкаф телекоммуникационный 19" напольный
ШТК-М-27.6.6-1ААА
Краткое описание:Шкаф телекоммуникационный 19" напольный, дверь стекло, 27U, 1360х600х600 мм (ВхШхГ), полезная глубина: 455 мм, распределенная нагрузка: 400 кг, цвет серый.
KonBez
Сообщение KonBez » 01 июл 2019, 16:28
v.kostomarov
Тогда однозначно разносите питание и линии видео/СОУЭ подальше от друг друга, иначе можете поиметь кучу помех и наводок.
