SD в HD при просмотре видео с камер из приложения XMEye
Mr.Zhur
Сообщение Mr.Zhur » 05 июл 2019, 20:25
Перестал работать режим переключения из SD в HD при просмотре видео с камер из приложения XMEye. При переключении ничего не меняется, режим SD всё время. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Re: SD в HD при просмотре видео с камер из приложения XMEye
Сообщение kROOT » 05 июл 2019, 22:47
Это от облака зависит, возможно от его загрузки. Сейчас проверил пару камер в разных местах, у меня переключается на ХД. А например с компа в CMS через ИД облака камеры всегда показываются онлайн только доппоток.
Mr.Zhur
Сообщение Mr.Zhur » 06 июл 2019, 11:57
kROOT писал(а):Это от облака зависит, возможно от его загрузки. Сейчас проверил пару камер в разных местах, у меня переключается на ХД. А например с компа в CMS через ИД облака камеры всегда показываются онлайн только доппоток.
У меня обычные IP камеры, как и у всех с поддержкой P2Pby cloud xmeye.net или приложение XMEye. В один момент переключение перестало работать и теперь ни разу не включалось.
Сообщение kROOT » 06 июл 2019, 13:10
может приложение обновить, а за одно и прошивки на камерах, последние годы много что поменялось.
installer
Сообщение installer » 06 июл 2019, 20:23
Тоже самое было сегодня днем SD и HD картинка была одинаковой,а сейчас SD в HD переключает.
Mr.Zhur
Сообщение Mr.Zhur » 06 июл 2019, 21:03
kROOT писал(а):может приложение обновить, а за одно и прошивки на камерах, последние годы много что поменялось.
Эх, пытался прошить одну камеру. В итоге она теперь не работает, хотя всё делал по инструкции. К чёрту всё это...
Сообщение kROOT » 07 июл 2019, 00:55
Значит путь в раздел по восстановлению.
Сообщение AlienP666 » 08 июл 2019, 06:59
Mr.Zhur писал(а):Перестал работать режим переключения из SD в HD при просмотре видео с камер из приложения XMEye. При переключении ничего не меняется, режим SD всё время. Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Обновление прошивки устанавливать. Сейчас порядок подключения к серверам очень сильно изменился. Введено несколько дополнительных значений определяющих порядок переключений камер и определения типа подключения. Введены режимы работы серверов RPS и DSS позволяющие разгружать сервера P2P. За последний год в работе P2P серверов очень многое изменилось и эти изменения начинают работать только после обновлений прошивок, но к сожалению устаревшее оборудование попадает под список обновлений только в последнюю очередь (могут вообще не попасть).
Mr.Zhur
Сообщение Mr.Zhur » 11 июл 2019, 21:21
Спасибо, как раз занялся этим. Пока что неудачно прошил одну камеру. Скоро заберу её и буду ломать голову по восстановлению прошивки (раньше этим не занимался).
Сообщение AlienP666 » 12 июл 2019, 06:20
Порядок восстановления есть в теме viewtopic.php?f=24&t=12450&hilit=%D0%92 ... 0%BA%D0%B8" onclick="window.open(this.href);return false;
Mr.Zhur
Сообщение Mr.Zhur » 14 июл 2019, 15:07
Странно, все камеры, которые приходят с Китая, с прошивками 2014-2018 годов. По идее мало у каких будут новейшие прошивки. Почему у всех такой проблемы с HD и SD нет, сразу обновляют прошивку?
В CMS есть функция автоматической прошивки, не видел ни разу чтобы камера сама нашла нужную прошивку и прошилась.
Сообщение kROOT » 14 июл 2019, 16:34
Так и изменения было в 17-18 году. Модули от 14 года если и продают, то остатки со склада.
