Подскажете про коннектора
Объект, 3 AHD камеры. 1,3 МП -50м , 2мп - 2шт 9 и 12м соответственно. Хочу использовать utp кабель + приемопередатчики для 1вой. Для 1080р балуны дорогие, подскажите про bnc с клемными колодками стоит ли их попробовать, какие у них ограничения.? Или коаксиалом делать?
radioham
- Постоянный посетитель
Re: Подскажете про коннектора
Делай коаксиал, черного цвета с тросовкой, по которой +12в. Конекторы байонет - пружина лучше под пайку.
А зачем такие извр... т.е. странности с питанием по тросу? Есть же КВК:
Разъем - обычный BNC под винт или пайку (кому как удобнее):
Подскажите маркировку КВК уличного 75ом 2х0,75 и с одной центральной жилой, как у РК75. Чем плох вариант с UTP и коннекторами под винт/балунами?
Брал во такой в одном известном торговом доме КВКп-3,7+2П (2х0,75 кв мм) outdoor по 200 м. Питающая жила на мой взгляд 0,5. С моей точки зрения с UTP больше точек отказа, хотя делал и так итак.Mr.Plank писал(а):Подскажите маркировку КВК уличного 75ом 2х0,75 и с одной центральной жилой, как у РК75. Чем плох вариант с UTP и коннекторами под винт/балунами?
BNC предпочитаю накручивающиеся(лучше брать например гиперлайн, а то был случай попались noname и контактная площадка центральной жилы расходилась --- нервов попортила уйму на 16 камерах) или под пружину.
radioham
КВК белого цвета желательно не больше 40м , только в помещениях, на улице под козырьком или гофра + хомуты на стену.
1 - проблемы с подвесом по воздуху
2 - белый изоляция вызывает сомнение в плане светостабилизации (на солнце трескается)
3 - затухание в RG59 выше чем в чёрном RG6( + сталька-трос)
BNC пружина - под винт - не практично - винт мелки, теряется, резьба срывается, лучше под пайку, перед применением залудить средний контакт, возможно с активным флюсом + промывка.
Вариант переходника с коаксиала на баёонет (F to BNC) - нормального не видел, как правило у всех не контачит средний контакт.
По витой паре - лучше таки ФТП + балун. С практики - больше 1 камеры в витуху лучше не пускать, балуны не дают достаточной развязки, каналы накладываються.
FTp заземлять нужно? С двух сторон или достаточно землю накинуть?
Обязательно. С одной стороны.
