видеорегистратор не сохраняет дату (другие настройки сохр )
UPSSS
Сообщение UPSSS » 07 авг 2019, 20:39
вот блин, начал настраивать тока а тут такое :( ST HDVR-0411 Light , другие настройки сохраняет , когда я его покупал бушный, была дата 2018г ставлю 2019 после перезагрузки опять 2018 , разобрал его вынул батарейку там еще кнопка сброса и ее нажал , теперь дата 2011 , меняю на 2019 после перзагрузки опять 2011 , как такое вообще может быть ?
Re: видеорегистратор не сохраняет дату (другие настройки сох
Сообщение GenaSPB » 07 авг 2019, 21:26
Для начала заменить батарейку.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 07 авг 2019, 21:49
заменил , да и старая хорошая , похоже микрушка времени того :(
UPSSS
Сообщение UPSSS » 07 авг 2019, 22:42
чот отдельной микрухи на время нету в этом регистраторе, чип чтоль эту функцию выполняет ?
Сообщение AlienP666 » 08 авг 2019, 06:37
Фото платы выложите, может это чем то поможет.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 08 авг 2019, 08:13
понельку батарейки снял пока, при снятой батарейки сопротевление между плюсом и минусом показывает бесконечность, напряжение поступает на сам чип, отдельной микрушки времени нету, отпаялась ножка чипа куда поступает напруга от батарейки, буду думать как такую малюсенькую припаять
UPSSS
Сообщение UPSSS » 08 авг 2019, 08:34
хотя может быть это нарушен контакт между верхней и нижней разводкой платы , там несколько переходов, а я плату когда прозванивал острым щупом в эти отверстия тыкал ,может контакт и восстановил, сначала кину провод от батарейки до ближайшей дорожки куда ножка чипа припаяна , если будет сбрасывать время то тогда уже дорожку паять буду
Сообщение Рустам » 08 авг 2019, 15:23
UPSSS писал(а):вот блин, начал настраивать тока а тут такое :( ST HDVR-0411 Light , другие настройки сохраняет , когда я его покупал бушный, была дата 2018г ставлю 2019 после перезагрузки опять 2018 , разобрал его вынул батарейку там еще кнопка сброса и ее нажал , теперь дата 2011 , меняю на 2019 после перзагрузки опять 2011 , как такое вообще может быть ?
Тоже встречал аналогичную ситуацию на других регистраторах. Если разберетесь, обязательно отпишитесь :)
UPSSS
Сообщение UPSSS » 08 авг 2019, 18:49
дело оказалось в кварце, странно но время идет и без кварца (проверял удалением) но естественно после перезагрузки сбрасывается , ну я дум если время идет значит кварц нормальный а оно вон как (кварц маленький , часовой) хорошо что за чип не взялся а то б исход дела был бы неизвестен :)
эх теперь бы узнать что за чип под радиатором , может есть надежда перешить в AHD
Сообщение Рустам » 09 авг 2019, 08:29
UPSSS писал(а):дело оказалось в кварце ...
В смысле после замены кварца время перестало сбрасываться? Кстати в моём случае вроде и без перезагрузки время иногда сбрасывалось.
UPSSS
Сообщение UPSSS » 09 авг 2019, 12:24
да перестало , просто измерте частоту на кварце 32 с копейками килогерц должно быть , но невсякий прибор может , в смысле например кварц генерит а ткнеш щупом и абру кадабру кажет (сбой синхронизации или что то типа того), если бы у меня такого прибора небыло я бы купил-нашол часы (блошиный рынок) и взял квац оттуда уж точно провереный и рабочий
и еще есть у меня регистратор PVDR-042 , там была пробдема в колодке батарейки , подогнул почистил протер контакты и все нормально , так что может дело в этом , я бы сделал так подключил мультиметр c функцией min/мах на пару суток и проверил будет ли провал напряжения
