Проблема с шумами! Подключение микрофона.
Илья
Сообщение Илья » 08 дек 2008, 07:36
Немного не по теме раздела, но все же спрошу!
У меня возникла проблема, подключаю микрофон (ШОРОХ8) к плате видеозахвата, микрофон расположен в метрах 10 от сервера. Страшные шумы, не знаю, как от них избавиться. Использую кабель UTP 5е. Помогите кто нибудь.....
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 дек 2008, 09:34
А в помещении где микрофон как с шумами ?
Илья
Сообщение Илья » 08 дек 2008, 09:34
Тихо, спокойно, комната переговоров.
Сообщение Рустам » 09 дек 2008, 07:51
Наверно с питанием или подключением микрофона что-то ни так. А если без 10метров вблизи подключить, то есть шумы?
Илья
Сообщение Илья » 09 дек 2008, 15:16
Двоишник Я, не пробовал! Попробую, отпишусь!
сигнальщик
Сообщение сигнальщик » 09 дек 2008, 17:36
работаю в этой сфере давно, но подключал микрофон всего один раз. расстояние небольшое было, тупо прокинул ШВВП. знаю что не правильно. но вот сейчас потребовалось на большое расстояние прокинуть, использовал РК 75. при чем тут UTP понять не могу. ведь для звука коаксил нужен :oops:
AlexPo
Сообщение AlexPo » 09 дек 2008, 23:50
Активный микрофон должен нормально работать по витой паре на 500м
Evgeny
Сообщение Evgeny » 13 янв 2009, 06:40
Подключаем всегда по обычной слаботочке в экране. Еще есть хитрость можно подключать несколько микрофонов параллельно, но тут уж никакой гарантии. У нас проблем не возникало, установлено штук 20.
Про звук по коаксиалу, можно поподробней? Ни разу не слышал про такое.
И сразу в догонку, насколько юридически правомерна установка микрофонов, есть ли какие нить доки по этой теме?
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 янв 2009, 19:17
Обсуждение ответственности выделено в отдельную тему
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1387
