Как подключить монитор от сервера на 150м через VGA?
Добрый день! помогите пожалуйста. Задача такая монитор который стоит в серверной перенести через разъем VGA в будку охраны 120-150 м примерно, разъем только VGA есть. Есть ли кабель VGA 120-150 м? нужны ли усилители? как лучше сделать это? Задача такая монитор который стоит в серверной перенести через разъем VGA в будку охраны 120-150 м примерно, разъем только VGA есть.
Re: Как подключить монитор от сервера на 150м через VGA?
Ставь клиентский УРМ.
Не совсем понятно, что у вас на удаленном мониторе должно отображаться, если это серверное ПО, то там куча специальных решений для этого. Если у вас видеонаблюдение то -
- Удаленное Рабочее Место (УРМ), организуется разными способами:
1) Мобильный клиент (с помощью различных Android/iOS устройств с выводом на монитор/телевизор)
2) ПК клиент (с помощью специального софта)
3) "Железный" клиент (с помощью устройства/регистратора или сервера, подключенного удаленно к основному устройству/регистратору или серверу)
Да вы правы, не написал этого. Нам нужно установить Пк обычный, со старым монитором разъем VGA там, для просмотра камер видеонаблюдения. Поидеи нам можно кинуть до туда интернет шнур, от разветвителя, и подключить уже камеры через интернет. Но опять же вопрос можно ли кинуть кабель интернета на длину 150 м по улице? не будет ли теряться сигнал?AlienP666 писал(а): ↑21 окт 2019, 10:08Не совсем понятно, что у вас на удаленном мониторе должно отображаться, если это серверное ПО, то там куча специальных решений для этого. Если у вас видеонаблюдение то -
Возможно придется ставить коммутатор в разрыв или можно организовать беспроводной канал.
А безпроводной канал как можно организовать? из чего он будет состоять? из что-то подобие вайфая? или как вообще?
Комутатор в середине наверно не получиться, потому что кабель будет идти по месту где неоткуда взять питание для него.
Ставите беспроводные точки Ubiquity/Mikrotik, направляете друг на друга, организуете мост и вперед и с песней
Все-таки если есть возможность проложить кабель то два варианта .
1. Оптика.
2. Кабель UTP с репитером в середине линии. Ставите PoE инжектор в серверной и метров через 60 репитер.
Но оптика однозначно лучше.
1. Оптика.
