Sony307+NVP2441
Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 05 дек 2019, 22:07
Пришёл AHD модуль 307+2441 собрал камеру с простым объективом 2мр.: 3.6мм. поставил для сравнения с SC2235
Наверное нужно ещё фокус подкрутить.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 06 дек 2019, 07:07
Nextchip + Sony желтит. Сколько разных комбинаций Sony и Nextchip не было, всегда эта комбинация желтит.
slog2
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение slog2 » 06 дек 2019, 09:30
Картинки перепутаны
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 06 дек 2019, 09:36
У товарища IP307+EV200 с объективом F09: 4мм. тоже желтизна видна.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 06 дек 2019, 09:39
slog2 писал(а):
06 дек 2019, 09:30
Картинки перепутаны
Что значит перепутаны?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 06 дек 2019, 09:41
Жду объектив F1; М12; 4мм. посмотрю как с ним будет.
slog2
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение slog2 » 06 дек 2019, 12:12
Роман 55 писал(а):
06 дек 2019, 09:39
slog2 писал(а):
06 дек 2019, 09:30
Картинки перепутаны
Приличные люди помойки типа радикал фото обходят стороной. Я не собираюсь скачивать оттуда картинки, да и так всё видно.
У вас верхняя картинка мутная, тёмная и желтая и подписана imx307. Нижняя картинка явно лучше. На желтизну и баланс белого я не смотрю, смотрю на резкость и яркость особенно в тени. Хотите сказать что IMX307 хуже чем SC2235?
У вас или резкость не настроена или в настройках модулей всё по разному или вам китайцы вместо IMX307 прислали хз чего, или всё сразу. Что тут сравнивать?
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 06 дек 2019, 14:27
slog2 писал(а):
06 дек 2019, 12:12
А вы какой помойкой пользуетесь, подскажите и кто вас заставляет скачивать оттуда картинки? Модуль такой:
https://ru.aliexpress.com/item/32889641 ... 484a2bba67
с простым объективом 3.6мм; 1/2.7; 3мр. чёткой картинки получить на этом модуле не удалось даже днём, в настройках ничего не крутил, может объектив плохой, другого пока нету.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 06 дек 2019, 14:55
Проверьте пленочку с сенсора сняли? Возможно и проблема в объективе.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 06 дек 2019, 15:19
AlienP666 писал(а):
06 дек 2019, 14:55
Плёнку снял, сенсор протёр. Поставил другой объектив 6мм; 1/2.5; 5мр., фокус настроить не могу, если нормально в центре то мылит по бокам,если нормально с одной стороны, с другой почти пол кадра мылит. Пока ничего не понял.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение AlienP666 » 06 дек 2019, 15:53
Смещение объектива относительно сенсора?
slog2
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение slog2 » 06 дек 2019, 15:57
Криво прикручен объектив скорее всего. Может он просто дефективный.
