Перестали работать камеры
ganfay
Сообщение ganfay » 27 дек 2019, 10:13
Всем привет!
На Али приобрёл видеорегистратор Techage для дома и 4 камеры. Питание камер по витой паре. К самим камерам тоже можно подключить питание. Блок питания регистратора 220-42В. Поначалу все работало отлично, но после все камеры перестали работать. Подключился питание напрямую к 1 и он заработала. На регистратора 8 входов для камер и ни один не передаёт сигнал.
В чем может быть причина, подскажите, пожалуйста! Может какая-то защита отработала в регике?
Re: Перестали работать камеры
Сообщение Рустам » 27 дек 2019, 11:59
В регистраторе что-то сломалось. Что-то связанное с выдачей питания на порты видеокамер. Может предохранитель где сгорел, может микросхема какая-то. Если в электронике разбираетесь - вскрыть регистратор и искать где потерялось питание. Если нет, то или отдать специалисту или между регистратором и камерами поставить коммутатор на восемь портов PoE.
ganfay
Сообщение ganfay » 30 дек 2019, 07:20
Спасибо, попробую сдать в ремонт.
