7808t-plx hdd работает не стабильно
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 10 янв 2020, 21:11
Есть регистратор, р 7808t-plx перестал работать винт, поставил новый, так как планировалась замена, старый на компе ожил, новый то видится регистратором то нет, долго подвисает, поставил новый бп 12в 4а, ситуация не изменилась, когда подключаю винчестер отдельно от внешнего питания - все работает отлично! Сравниваю осциллографом питание с платы на винт и питание с внешнего бп на винт, различий не вижу. С платы идёт 12,34в и 4,95в и внешнего бп 12,37в и 5,2в различия не существенные. На плате выпаивал конденсаторы в цепи все в пределах номинала. Помогите понять в чем может быть проблема нестабильной работы винчестера от внутренней платы регистратора?
Sergey_777-s
Re: 7808t-plx hdd работает не стабильно
Сообщение Sergey_777-s » 11 янв 2020, 22:59
Никто не знает?
Сообщение kROOT » 12 янв 2020, 11:47
Шлейфы меняли?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 12 янв 2020, 22:42
12 янв 2020, 11:47
Шлейфы меняли?
Да, + на том же шлейфе другой винт на 530мА работает отлично
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 12 янв 2020, 22:43
У этого же потребление ~700мА и по шине 5в ему либо тока не хватает либо напряжения
Сообщение dede » 12 янв 2020, 23:08
ну если так - логично будет предположить, что ШИМка уходит в защиту по перегреву или току? Плата без электролитов или еще с ними?
Sergey_777-s
Сообщение Sergey_777-s » 13 янв 2020, 02:05
С ними, но все выпаял, проверил в пределах показателей
