Экранированная витая пара. Поделитесь опытом)
MagDan64
Сообщение MagDan64 » 20 янв 2020, 20:30
На участке ставлю систему видеонаблюдения питается по POE кабель купил в радио магазине хороший дорогой обжимать умею есть тестер все 8 жил отлично звонятся сам кабель имеет девятую жилу не изолированную (медную) и экранирование из металической фольги кабель имеет длину 35м лично проверял дешевым кабелем так же на улице 130м легко передает сигнал камера работает. А тут протянул кабель в гофре обжатый простым пластиковым коннектором без экранирования питания на камеру приходит, но цифрового сигнала на камере нету спецом переобжимал 10 раз, подключал отдельное питания для камеры сигнала нету. Вопрос может ли быть проблема в том что нужно брать коннекторы для экранированного кабеля и 9 жилу паять к земле на коннекторе?
Re: Экранированная витая пара. Поделитесь опытом)
Сообщение kROOT » 20 янв 2020, 23:28
Вообще может и в отсутствии заземления проблема, но на 35м должно работать и без заземления. Возможно кабель бракованный.
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2020, 00:00
Неправильное использование экрана, это только вред. Но вот чтобы на 35 метрах, это удивительно. Будешь ставить джек с экраном, не забудь что еще и коммутатор должен быть с экраном и заземлением. И землить витуху, только со стороны коммутатора.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 22 янв 2020, 16:13
у меня куча объектов где FTP передает линк и питание 12В для камер и точек WI-FI на обычных коннекторах и никаких проблем, скорее всего проблема в кабеле, киньте поверх 35м меди UTP и посмотрите что будет...
