Utp cat.6 на 220 метров
Ne4to
Сообщение Ne4to » 22 янв 2020, 09:39
Всем здравствуйте, я понимаю, что тема избитая но все-же. Итак вводные : 4 IP камеры хик, записаны от poe коммутатора, между коммутатором и NVR расстояние 220 м. Кабель utp cat.6, сигнал не доходит естественно, есть в наличии 2 Poe инжектора TP-LINK TL-POE150S со сквозным гигабитным портом с дальностью 100 м. Можно ли их поставить в разрыве линии для усиления сигнала до регистратора? Действие происходит в Марокко, леплю из того что есть. Оптика здесь вообще не вариант. Wi-Fi тоже.
Re: Utp cat.6 на 220 метров
Сообщение Рустам » 22 янв 2020, 11:43
А есть чем эти инжекторы запитывать? В них же PoE не сквозное. Если питание в точках ретрансляции есть, то должно заработать, если нету, то нужны ретрансляторы (удлинители) PoE.
Если коммутатор управляемый, можно попробовать его принудительно загнать в режим 10Base-T (на камерах поток ограничить соответственно).
Сообщение Рустам » 22 янв 2020, 11:44
Если коммутатор управляемый, можно попробовать его принудительно загнать в режим 10Base-T (на камерах поток ограничить соответственно), в этом режиме пробивает гораздо большую дальность.
Ne4to
Сообщение Ne4to » 22 янв 2020, 11:46
Коммутатор не управляемый, питание для инжекторов не проблема, в любой точке
Сообщение Рустам » 22 янв 2020, 12:05
Тогда обязано заработать. По стандарту IEEE 802.3af если потребитель не забирает на своём входе PoE, то инжектор его и не выдаёт в линию, так что проблем не должно быть.
Ne4to
Сообщение Ne4to » 22 янв 2020, 12:13
Отлично, спасибо!
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2020, 22:31
В основном даже не управляемые коммутаторы могут распознавать скорость подключения, так что для начала попробовать снизить скорость на камерах.
Сообщение Рустам » 23 янв 2020, 08:06
GenaSPB писал(а):
22 янв 2020, 22:31
Так ведь длинный линк не от камер, а от коммутатора до регистратора, и именно он совсем не поднимается, я так понимаю даже при отключенных видеокамерах.
