[IMX 291 Hi3516ev100] Стороннее управление режимом день/ночь
f0cusss
Сообщение f0cusss » 11 фев 2020, 11:24
Всем привет, имею камеру Sony IMX291 Starlight 1080p, у меня камера с процессором hi3516ev100. Сейчас по ссылке продаётся только камера 3мп с аналитикой на базе процессора hi3516cv300
Купил отдельный ИК прожектор и выключил подсветку внутри камеры, теперь хочу сделать стороннее управление режимом день/ночь, т.к необходимость включения ч/б режима нужна только ночью.
С платы подсветки выходит 3 контакта: +/- питания ИК светодиодов и один как я понял управляющий (CDS), который идёт на плату самой камеры.
Вопрос в следующем - каким образом происходит управление по этому контакту? Что нужно подать на этот провод чтобы включить и выключить ч/б режим в самой камере?
Используя этот режим я так понимаю в настройках камеры нужно включить переключение по ИК датчику, но по факту у меня будет работать управление от сторонней платы с контроллером, который будет реагировать на тревожный выход камеры. А тревожный выход будет работать по тревожному входу (расписание срабатывания можно настроить, я проверял)
Так же интересует вопрос где там пины тревожных входов (кол-во 2) и пин тревожного выхода (кол-во 1), какой сигнал выходит от тревожного выхода?
Может кто подскажет по этой теме.
Фото самой платы к сожалению нет, но я думаю принцип работы у всех один, т.к платы подсветки у камер взаимозаменяемые и продаются отдельно на али.
Re: [IMX 291 Hi3516ev100] Стороннее управление режимом день/ночь
Сообщение dede » 11 фев 2020, 17:42
Там логический уровень или 0 или 3.3В, все остальное вообще не понял, тревожный выход от тревожного входа..
f0cusss
Сообщение f0cusss » 11 фев 2020, 19:19
dede писал(а):
11 фев 2020, 17:42
1) включаю тревожный выход в настройках тревожного входа в периоды необходимого мне включения и выключения ч/б режима (замкнуто или разомкнуто там по умолчанию я не помню, надо проверять, но не суть, один раз в этот интервал настроенного времени сработает тревожный выход)
2) сработавший тревожный выход пойдёт на вход контроллера сторонней платы, которую я сделаю сам и напишу прошивку под него соответственно.
3) контроллер, уловив сигнал с тревожного выхода подаст на другой свой пин сигнал для управления уже на пин CDS самой платы камеры
вроде понятно написал)
логические уровни на входах и выходах тревожных? или эти напряжения приходят на пин CDS? грубо говоря 0 - ч/б режим, 3.3в - дневной режим, или наоборот, правильно я понимаю?
И да, начинаю понимать что китаец обманул меня с IMX291, и прислал IMX323, но тогда я был неопытный в этом деле....
вот плата с распиновкой
Сообщение kROOT » 11 фев 2020, 19:32
Если мешает родная подсветка, то я бы просто ее закрыл или внутри или снаружи камеры, только надо делать так, чтобы ИК не отражалось внутри камеры на объектив. Если диодов мало, то можно их выкусить или выпаять. А сигнал брал бы с родной подсветки как и было раньше, если будет небольшой рассинхрон, то ничего страшного, 291 чувствительная и если в вечернее время прожектор еще не включиться, картинка и без него будет нормальная.
f0cusss
Сообщение f0cusss » 11 фев 2020, 19:37
11 фев 2020, 19:32
Во первых как оказалось встроенной подсветки оказалось мало для моих нужд, во вторых снег, паутина и всякие насекомые, которые летели на свет - очень портили картину, приходилось часто лазить к камере и протирать ей морду)
По поводу закрытия светодиодов тоже думал, но всё равно при выборе режима переключения д/н по ИК датчику - ч/б режим включался очень рано, а если выбирать автоматически и настраивать чувствительность, то камера могла какое то время прыгать с ч/б и назад, никакого гистерезиса в настройках нет к сожалению...
По поводу IMX291 появились сомнения, потому как модуль у меня точно такой же как на фото выше, если искать IMX291+hi3516ev100, то появляются вообще другие модули... а меня так же как на фото приклеен элемент к процу.
Сообщение kROOT » 11 фев 2020, 19:41
Да, для новых матриц переключение обычной подсветки слишком рано включается, но тут сложно выбрать чтото оптимальное, статичная картинка то вроде нормальная перед переключением, а в движении может мазать. Тем более, если в реальности 323 матрица.
f0cusss
Сообщение f0cusss » 11 фев 2020, 19:47
11 фев 2020, 19:41
Всё таки 291.... вот у другого продавца модуль с f0.95 объективом - https://www.aliexpress.com/i/32908656021.html, плата как у меня))
и прошивка соответствует imx291 (00040520)
Всё же хочу сделать чтоб как по щелчку и когда мне нужно всё переключалось) т.к у меня ночью отключают уличное освещение, и только тогда я задействую ч/б режим камеры. Утро, день, вечер и немного ночи в цвете)
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 11 фев 2020, 20:07
f0cusss
Ну так выключить посветку камеры, включить в ней ч/б режим автоматически, а не по сигналу с ИК. А внешний ИК пусть сам по освещенности включается.
f0cusss
Сообщение f0cusss » 11 фев 2020, 20:13
Вамос Шаффен писал(а):
11 фев 2020, 20:07
f0cusss
Так рано включается ч/б... и не нравятся переключения ранним утром и когда начинает темнеть только....
Сообщение kROOT » 11 фев 2020, 22:53
f0cusss писал(а):
11 фев 2020, 19:47
Версия прошивки не зависит от матрицы для этого модуля, но если матрица соответствует 2 фото, то 291, у 323 меньше размером и с зеленоватым оттенком, а 291 коричневая окантовка.
Вамос Шаффен
Сообщение Вамос Шаффен » 12 фев 2020, 00:03
f0cusss писал(а):
11 фев 2020, 20:13
Ну так порегулируйте это.
f0cusss
Сообщение f0cusss » 12 фев 2020, 09:56
12 фев 2020, 00:03
Я уже всё испробовал и кроме как внедрение доп. платы с контроллером для моих нужд ничего больше не придумал.
Вопрос в другом - если кто то знает по опыту какими напряжениями управляется день/ночь на плате камеры, то отлично будет. А если нет то придётся снимать камеру и самому замерять...
