Помогите разобраться с видеорегистратором HiVision DVR-7416FXA
3еЛЁный
Сообщение 3еЛЁный » 27 фев 2020, 11:55
Доброго времени суток!
Уважаемые пользователи , помогите пожалуйста разобраться с видеорегистратором HiVision DVR-7416FXA.
Проблема появилась примерно 2 месяца назад - Перезагрузка с флагом [0x00]. Самовольно перезагружается , когда ему захочется. Бывает день ,когда каждые 5-7 мин , бывает пару раз в день, бывает раз в 2 дня...
Заменял HDD , неделю был полёт нормальный , потом снова началось (теперь замена HDD на еще одни новые не решает проблему, даже на сутки). БП тоже в норме . Автофункции на перезагрузку отключены. Остаётся одно перепрошивка? Поможет ли она? Облазил весь интернет , но прошивки нет :(
П.с. Извиняюсь за свою "зелёность" и неграмотность .. Но вызвав "мастеров" видеонаблюдения , ребята развели руками и сказали давайте мы вам новый поставим :facepalm: Поэтому пытаюсь решить проблему самостоятельно.
Спасибо за понимание.
Re: Помогите разобраться с видеорегистратором HiVision DVR-7416FXA
Сообщение Рустам » 27 фев 2020, 15:50
1. Вы насколько уверены, что с блоком питания всё в порядке? Они самые ненадёжные нынче компоненты у всех производителей регистраторов.
2. А регистратор не подключен к сети, которая в свою очередь подключена в интернет? Бывает, что регистратор каждые пять минут перегружается, а отключишь его от интернета и он перестаёт перезагружаться. В таком случае если без и-нета никак, то надо регистратор лечить и защищать.
3еЛЁный
Сообщение 3еЛЁный » 27 фев 2020, 17:38
1. БП-5А Телеинформсвязь внешний , замерял - приходит ровно 12В под нагрузкой, без ~12.25В , на самом БП все тоже самое.
2. Регистратор подключен к сети. Попробовал отключить от интернета - проблема не ушла.
Заметил еще, что время и картинка замерает каждые 15-20 сек на 2-3 сек.
Сообщение Рустам » 28 фев 2020, 10:27
1. Попробовать запитать регистратор от аккумулятора. Бывает, что с БП напряжение нормальное или даже повышенное, но на самом деле поверх него идут огромные пульсации и регистратор на это плохо реагирует.
2. Стандартная процедура - от регистратора отключить все видеокамеры, жёсткий диск, сеть, мышку и смотреть не пропадут ли замирания времени. Если пропадут, то подключать по одному и смотреть кто принесёт их с собой.
3. Проверить не бьются ли током разъёмы видеокамер, если их отключать от регистратора (лучше мерить мультиметром переменное напряжение между разъёмом и регистратором при отключении разъёма).
