Подключение камеры вызывной панели к регистратору
vnk1984
Сообщение vnk1984 » 01 мар 2020, 10:33
Добрый день!
Есть простая задача подключения камеры вызывной панели к видеорегистратору. Вызывная панель TANTOS TRINITI HD
ВИДЕОДОМОФОН TANTOS MARILYN HD WI-FI
Аналогичный комплект подключили монтажники в первом подъезде. Но у меня возникли вопросы к качеству монтажа - клубки проводов, скрутки без пайки и прочее. Решил во втором подъезде сам подключить. Ничего сложного, но есть пару уточняющих вопросов.
В первом подъезде монтажники дублировали видеосигнал на домофон и регистратор скруткой провода видеосигнала от камеры вызывной панели с проводом к регистратору и домофон. Думаю это не самое правильного решение. Хочу вместо скрутки поставить активный разветвитель AVD 1-4 HD (валяются три штуки без дела).
Есть небольшой вопрос - у вызывной панели есть 4 провода - видео, аудио, +12В, общий(земля). Вызывая панель питается от домофона. Стоит ли подключить общий провод от вызывной панели к разветвителю или пробросить его напрямую к домофону, на на разветвитель завести один провод - видео от панели. Вызывая панель будет подключаться через коаксиальный кабель + 2 пары 0,75 для питания.
Спасибо.
Re: Подключение камеры вызывной панели к регистратору
Сообщение oleglevsha » 01 мар 2020, 11:14
кроилово приводит к попадалову, предьявите притензии к монтажной организации если ва заказчик не принимайте работы
vnk1984
Сообщение vnk1984 » 01 мар 2020, 11:15
Можно ответ по существу? Монтажные работы были приняты заказчиком, но связываться с ними больше нет желания - много распиздяйства.
Сообщение oleglevsha » 01 мар 2020, 11:31
vnk1984 писал(а):
01 мар 2020, 10:33
Это верное решение
Есть небольшой вопрос - у вызывной панели есть 4 провода - видео, аудио, +12В, общий(земля). Вызывая панель питается от домофона. Стоит ли подключить общий провод от вызывной панели к разветвителю или пробросить его напрямую к домофону.
Используя разветвитель AVD 1-4 HD вы выполните соединение общего провода через оплетку кабеля.
vnk1984
Сообщение vnk1984 » 01 мар 2020, 11:44
oleglevsha писал(а):
01 мар 2020, 11:31
vnk1984 писал(а):
01 мар 2020, 10:33
Это верное решение
Спасибо за ответ. Так и собирался сделать.
I7uoHep
Сообщение I7uoHep » 26 май 2025, 13:25
Можно вопрос? у меня на одном объекте такая схема примерно подключения - запараллелен видеосигнал с вызывной панели на регистратор и на домофон, но видео активируется только при звонке. Я так понимаю, с панели домофона идет питание на камеру и замок. Возможно ли постоянно давать питание на камеру, чтобы картинка на регистраторе была постоянная? Вызывная панель TANTOS TRINITI HD
ВИДЕОДОМОФОН TANTOS (модель не знаю)
Сообщение GenaSPB » 26 май 2025, 22:55
I7uoHep писал(а):
26 май 2025, 13:25
Можно.
I7uoHep
Сообщение I7uoHep » 27 май 2025, 10:50
GenaSPB писал(а):
26 май 2025, 22:55
I7uoHep писал(а):
26 май 2025, 13:25
Можно.
А не подскажете подробнее пожалуйста как это осуществить? Через домофон, или отдельно питание вести к ней? Спасибо!
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 27 май 2025, 15:14
I7uoHep писал(а):
27 май 2025, 10:50
Если питание через домофон на панель подавать, то картинка будет только в момент вызова записываться. Если подадите питание от отдельного БП, то панель будет показывать круглосуточно.
Для реализации второй схемы питание(+) от домофона отключите, оставьте только видео+аудио+общий.
К отдельному БП подключите + от вызывной панели, -(общий) от вызывной панели параллельно с домофоном.
