Подключение WiFi камеры на расстояние 400 м
Доброго времени суток
Никогда не работал с камерами с возможностью подключения по WiFi, но вот настал момент
Расклад такой: административное здание и гараж метрах в 350-400 и нет возможности прокладки кабеля. Вариантов нет, передача сигнала только по воздуху. И не хочется подключать камеру через GSM (объект находится за чертой города, GSM сигнал не очень, но в административном здании есть выделенка, да и вообще это тупо как то будет 2 абонентские платы платить). Ну и собственно вопрос: подскажите хорошую, обеспечивающую стабильную передачу сигнала на регистратор технологию? Ну и хорошее для этого дела оборудование
Что то слышал про ретрансляторы/репитер, хочется узнать мнение сталкивающихся с этим делом спецов. И вообще на что стоит обратить внимание, нюансы. Заранее спасибо
Re: Подключение WiFi камеры на расстояние 400 м
Оборудование MikroTik или Ubiquiti. Первое более навороченное и продвинутое, но сложно в настройке простому обывателю. Второе попроще, народный вариант так сказать. По возможности брать 5 частоту (5 ГГц) но тогда либо работать "не легально" либо покупать канал. Все остальное: железо-решения только геморрой или сразу или со временем.
				Вамос Шаффен
Почему именно 5 а не 2.4 или 60 , и почему 5 нелегальна?
 2 Botas17
еще можно колхозить антенны из консервных банок и вытравливать на текстолите. Можно погуглить. Конструкций и реализаций полно.
Вроде и 5ГГц уже легальны до 100мВт при использовании на закрытых промышленных и складских площадках.
Обязательно нужна прямая видимость между антеннами.
Вамос Шаффен
На частоте 2,4 очень много развелось оборудования, в том числе и все смартфоны в каждом кармане, совсем замусорена эта частота.
Вамос Шаффен
				jackpot021
Легальными частотами являются специально выделенные для радиолюбителей - 27, 433 и 446 МГц и только физическим лицам (до 10 мВт). Все остальные ретрансляторы/репитеры официально не запрещены, но в случае создания помех на место выезжает Роскомнадзор и проводит проверку по жалобе (случай был, сотовый оператор пожаловался на репитер мобильной связи, благо наш работал в другом диапазоне, но мощность пришлось убавить на минимум), с вынесением соответствующих мер.
Вот тут список, что можно использовать без регистрации:
https://base.garant.ru/12137217/ (Изъятия из перечня радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, подлежащих регистрации)
Вроде по Wi-Fi действительно по п.24 частота 2,4ГГц разрешена везде, а частота 5ГГц по п.23 или внутри воздушных судов или внутри помещений, но не на улице.
				jackpot021
Все зависит от мощности передатчика (любой ретранслятор это приемо-передатчик), чуть превысил - создал помеху, если засекли то примут меры.
А если просто усилить WiFi. Допустим вешаем антенну на камеру и к роутеру (создать прямую видимость реально). Реализуемо?
В смысле взять W-Fi видеокамеру и бытовой роутер и пытаться выносными антеннами между ними поднять связь на 400 метров?
Может и заработает; но есть риск, что будет очень часто теряться связь. Самая неприятная ситуация, когда вроде шаманишь с бубном целый день, вроде всё заработало, а ночью звонит заказчик и говорит "пропала связь, приезжай обратно".
				Вамос Шаффен
				Вамос Шаффен
2 all
Кстате, а чо там щас с антенным хозяйством на мачтах, т.е. выше крыши? Можно без регистрации? и что конкретно?
Вроде антенны ниже 28 метров (что бы самолёты не зацеплялись) вообще не нормируются. Нормируются передатчики.Вамос Шаффен писал(а): ↑17 мар 2020, 20:122 all
