Возникновение помех, в чем может быть причина
Добрый день, Уважаемые форумчане и коллеги
Столкнулись с проблемой в аналоговом решении видеонаблюдения. На объекте установлено 30+ камер. HiWatch T200..T220. Все камеры установлены на монтажных коробках, соприкосновение с металлом исключается. Для линий используется витая пара, все концы кабельных трасс обжаты наконечниками, герметичны и используются пассивные приемники/передатчики Hikvision. Все линии идут в подвальное помещение, где установлен Шкаф с тремя видеорегистраторами, все камеры питаются от 2хББП100-по 10А. 3 видеорегистратора запитаны от Рип 8,5А. Все БП и Регики заземлены в одном месте в шкафу.
Спустя полтора года появились скачки горизонтальных линий, и такое ощущение, что они могут появляться на любых камерах( момент скачков показан в ролике ниже)
Замеряли напряжение на стороне камер: стабильно 13,2-13,7. Ничего не скачет. Пробывали снимать заземление с БП никак не влияет, пробовали камеры отключать по отдельности, так же не помогает... Но когда подключаешь любую одну камеру на БП скачков горизонтальных линий нету. В чем может быть проблема, где копать?
И могут ли направленные антенны вызывать такой эффект? Когда подключали видеонаблюдение, стояли 2 антенны, одна для интернета. Вторая "Безопасный город" В итоге по приезду для обслуживания, уже увидели 3 антенны.
Заранее всех благодарю за идеи.
https://youtu.be/ggqUVj4Vp3A
Re: Возникновение помех, в чем может быть причина
Я бы всегда начинал искать проблему методом исключения - сначала обесточил бы половину камер от одного ББП, если на каком то ББП нет помех, то начинаем на втором отключать часть камер и так пока не выявим линию или камеру от которой идет помеха.
Попробуйте для начала каждый регистратор запитать от штатного БП, т.к. очень похоже на перекрестные помехи от работы HDD по линии общего питания.Ipv-tech писал(а): ↑04 июл 2020, 11:363 видеорегистратора запитаны от Рип 8,5А. Все БП и Регики заземлены в одном месте в шкафу.
Просто я уже с подобным дефектом сталкивался именно на хайвотчах с подключенными 220T и проблема была именно в подключении трех регистраторов к одному 12 вольтовому резервнику. Проверить данный дефект можно или подключением каждого регистратора на 3 штатных БП , или одновременным отключением в каждом регистраторе HDD.
Бывает, что в блоках питания проблемы - из-за высыхания конденсаторов или из-за старения аккумуляторов блок питания начинает кроме постоянного напряжения гнать импульсные помехи. Попробуйте выключить питание 220 Вольт и посмотреть, как всё работает на аккумуляторах. Может помехи пропадут, а может половина камер заодно пропадёт.
Пустые аккумуляторы и вздувшиеся электролиты - под замену.
Спасибо всем большое за советы, сегодня по приезду на объект проверим.Tюрин BB писал(а): ↑05 июл 2020, 08:34Попробуйте для начала каждый регистратор запитать от штатного БП, т.к. очень похоже на перекрестные помехи от работы HDD по линии общего питания.Ipv-tech писал(а): ↑04 июл 2020, 11:363 видеорегистратора запитаны от Рип 8,5А. Все БП и Регики заземлены в одном месте в шкафу.
Протестировали, регики с питанием от родных бп. Помехи так же остались... попробовали выключить жесткие диски от устройств, так же все печально...
опять пробовали от аккумулятора найти камеру которая показывает с помехами все идеально по отдельности показывают
Похоже придётся приобретать гальваническую развязку. Тестить...
1. А блоки питания видеокамер, а не регистраторов, пробовали заменить на аккумуляторы?
2. По каким кабелям запитаны видеокамеры - по свободным жилам в витухе или отдельно?
3. Возможно, что причина всё-таки в контакте на металл, но не в видеокамере, раз они у Вас на коробках, а где-то в кабельной линии, например где-то кабель в воде или перетёрся. Имеет смысл отключить заземление и померить сопротивление в точке разрыва заземления - если оно окажется небольшим, то значит Вы где-то ещё заземлены, сами того не ведая.
