Не работает запись "по движению"...
Добрый день!
Купил вот такую камеру:
https://aliexpress.ru/item/400001665792 ... 2420Tw1O41
Подключил к уже работающему NVR. "Старые" камеры все пишут "по движению", вновь купленная - не пишет.
В логе самой камеры, срабатывание "на движение" отображается.
Подскажите, что посмотреть.
Re: Не работает запись "по движению"...
Это камера NVSIP, раньше у нее не было никакой совместимости по ДД с другими регами, кроме собственного производства, если не помогает обновление прошивок на камере и реге, то скорее всего не будет ДД.
Странно, что когда делаешь поиск камер в сети, то находятся все камеры, и различий в настройках не наблюдается.
Попробую поэкспериментировать и отпишусь.
Базовые функции ONVIF подразумевают нахождение устройства и передачу через RTSP видеопотока. По этому же протоколу могут приходить данные о наличии движения, а могут и не приходить, это на усмотрение производителя.
Порядок подключения ДД довольно прост:
1) Настраиваете на камере ДД с указанием необходимых зон, чувствителности и т.д.
2) Подключаете камеру к NVR по ONVIF и только после этого включаете ДД на регистраторе, но не старайтесь менять никаких настроек ДД на реге, все настройки только на камере.
Спасибо, проверю!
Спасибо, проверю!
Не заработало.AlienP666 писал(а): ↑27 июл 2020, 13:16Порядок подключения ДД довольно прост:
На всякий случай обновил регистратор и попробовал ещё раз. Всё равно не работает. =(
А нельзя эту камеру прошить ХМ-кой прошивкой?
