Кабель для AHD видеодомофона
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 20 июл 2020, 23:51
Всем привет. Вообщем тема проста - обычные аналоговые видеодомофона потихоньку вытесняют AHD решения 720/1080p. Если раньше без проблем под аналог закладывали на небольшие расстояния до 40м витую пару, что не дорого и практично. То что использовать под AHD? Древний КВК с двумя жилами как рекомендуется?? Не очень удобный кабель в плане удобства прокладки , гибкости и цены ..Или все таки витая пара работает с AHD ? Какие вообще есть варианты?
Re: Кабель для AHD видеодомофона
Сообщение Рустам » 21 июл 2020, 08:29
Хоть что. У большинства домофонов такой маленький экранчик, что даже до древнего аналогового качества не дотягивает и двоения с наводками на нём всё равно не видны.
Dzmitry
Сообщение Dzmitry » 21 июл 2020, 09:01
Рустам писал(а):
21 июл 2020, 08:29
понял, по но хотелось бы из опыта...надо заложить кабель под AHD 2Мп домофон, не хотелось бы ошибиться, а то потом кабель не поменять)
Сообщение Рустам » 21 июл 2020, 09:28
Можно поступить формально - в строгом соответствии с инструкцией на домофон :)
Например на 2Мп АРИНА при дистанции до 50 метров рекомендуют комбинированный кабель SYV-75-3 + две жилы 0,5кв.мм, а до 100 метров уже SYV-75-5 + две жилы 0,75кв.мм
https://www.tinko.ru/upload/ftp/ftpextr ... 780BD7.pdf
Хотя реально у него аж 10-дюймовый экран имеет разрешение всего лишь 1024х600.
