IVG-85X20PT-S не запускается
Приобрел камеру на AliExpress https://aliexpress.ru/item/400023624021 ... 33edQjPpbW 2MP, после первого включения зашел в web интерфейс, сменил IP на тот что мне нужно, запустил приложение XMEye, подключил камеру и в инфо о камере увидел, что доступна новая прошивка, нажал обновить, все прошло штатно, камера пошла на перезагрузку, но не загрузилась, камера нигде не была видна. После этого я ее выключил и включил, камера запустилась, зашел в WEB интерфейс, сделал сброс к заводским настройкам, камера ушла на перезагрузку и больше не запустилась. Сейчас при попытке включить камеру, при подаче питания на LAN разъеме тускло зажигается диод, потом 2 раза мигает, при этом слышу как в камере щелкает DAY/NIGHT затвор и на LAN разъеме загорается статически светодиод, камеры нигде не видно, при этом инфракрасные диоды срабатывают на включение/выключение света, но камера не загружается. Что может быть? Это прошивка такое сделала или это брак модуля? Думаю что сейчас делать, терроризировать продавца, что-бы менял модуль или покупать новый?
Есть небольшой опыт работы с паяльником, может попробовать восcтановить его через UART, но тогда нужно заказывать кабель, у меня его нет. Есть смысл пытаться заниматься восстановлением? Знать бы точно, что это программный сбой, тогда бы наверное заморочился. Что посоветуете?
Re: IVG-85X20PT-S не запускается
Я очень сомневаюсь что там 5MP SONY IMX335 Hi3516EV300 да за всего 1200 рублей ... там действительно какое либо гомно в пулю всунуто на 4MP 15 кс, у 5MP SONY IMX335 Hi3516EV300 - 20 кс.Maksyuha писал(а): ↑24 июл 2020, 17:16Приобрел камеру на AliExpress https://aliexpress.ru/item/400023624021 ... 33edQjPpbW 2MP, после
Даже на скрине процессор затерт, лишний раз убеждаюсь, надо брать у проверенных продавцов.
Прошивку наверное корявую залил, не по своей вине, а из-за модуля не по назначению, имхо.
P.S. Ссори, разглядел что речь о 2мп
Последний раз редактировалось Legos 25 июл 2020, 00:54, всего редактировалось 2 раза.
Упс, дубль.
Я выше написал 2MP, а из названия темы для тех кто в "теме" понятно, что камера на XM530AI+SC2235P, ссылку дал, для понимания что купил, там на выбор несколько камер. Я в камеру ничего не заливал, а обновился из приложения XMEye, которое мне предложило более свежее ПО, опять же, я об этом выше писал. Опять же, терзают меня сомнения, что ПО всему виной, хотя не исключаю этого. Был бы pl2303 подпаял бы UART, хотя-бы увидеть, что в консоль пишет. Думаю нужно давить на продавца, что-бы высылал мне новый модуль, только вопрос, пойдёт ли он на это?
Для тех кто в "теме" почему кирпич после обновления.Maksyuha писал(а): ↑25 июл 2020, 01:09Я выше написал 2MP, а из названия темы для тех кто в "теме" понятно, что камера на XM530AI+SC2235P, ссылку дал, для понимания что купил, там на выбор несколько камер. Я в камеру ничего не заливал, а обновился из приложения XMEye, которое мне предложило более свежее ПО, опять же, я об этом выше писал. Опять же, терзают меня сомнения, что ПО всему виной, хотя не исключаю этого. Был бы pl2303 подпаял бы UART, хотя-бы увидеть, что в консоль пишет. Думаю нужно давить на продавца, что-бы высылал мне новый модуль, только вопрос, пойдёт ли он на это?
Наверное потому что за 1200 камеру с модулем где сенсор F37- IVG-85X20PT-S https://aliexpress.ru/item/400071569273 ... 10bdig2AQl, стоимостью за 2 000 с лишним, не купишь? Яж говорю, раз затерто, то что то нечисто. Как правило подделки, стоят дешевле, имеют прошивку не от ХМ а от "друзей" продавца, но просят обновиться по официалу, после обновления, подделка, превращается в кирпич. Могу быть не прав, старшие товарищи поправят, если что ).
М
одель
IVG-85X20PT-S
Структура системы
Встроенный RTOS, двухъядерный 32 бит DSP(XM530AI), чистое жесткое сжатие, Часы Собаки
Датчик
2,0 м 1/3 "F37 черный свет освещения CMOS сенсор, цвет 0.0001Lux@F1.2, черный/белый 0.0001Lux@F1.2
Этих модулей у меня не было, были на 2235 матрице ХМ530, но все закончились. А вот 3516ев200 4239 при обновлении с прошивки январь 2020 до июль 2020 модули кирпичились. А вот с майской на июльскую все нормально, поэтому приходилось по 2 раза прошивать камеры перед отправкой клиентам.
Но не понятен момент, как камера после обновления могла загрузится, не типичное явление. В любом случае надо через УАРТ подключаться и прошивать предыдущей прошивкой. Кстати не обязательно его заказывать из Китая, обычно в местных магазинах их продают не сильно дороже.
Какая-то гравировка еле заметная на процессоре все-же есть, камера телефона ее не видит, под светом сегодня рассмотрел.
30WX1
96_192121
Да вот как-то самому не понятно, как камера могла поднятся если она от прошивки окирпичилась, поэтому и терзают сомнения, что проблема в железе может быть. Тут еще такой момент, не обратил внимания до обновления, как вел себя светодиод на LAN разъеме, после обновления когда камера могла загрузится и работать, светодиод достаточно быстро мигал, а сейчас он просто горит. В общем буду пинать продавца и параллельно искать кабель по месту.kROOT писал(а): ↑25 июл 2020, 10:25Но не понятен момент, как камера после обновления могла загрузится, не типичное явление. В любом случае надо через УАРТ подключаться и прошивать предыдущей прошивкой. Кстати не обязательно его заказывать из Китая, обычно в местных магазинах их продают не сильно дороже.
В общем нашел Ардуинку, распаял UART, запустил Putty
Вот что выдает в терминал и дальше останавливается:
Загрузку могу прервать Ctrl+C
на команду printenv получаю:
попробовал восстановить по инструкции из этого форума но на команду sf probe 0 не получаю - ничего
Дальше по инструкции идти не стал
Пробовал через XMDeviceExplorer, в основном окне программы только точки бегут, в окне терминала (режим отладки) вижу:
но загрузку прервать не могу.
Будьте добры, подскажите, что делать дальше?
да, еще отзывается на команду help
Тем кто откликнется, огромное спасибо!
Код: Выделить всё
ЬЬ
U-Boot 2014.04 (Mar 18 2020 - 19:57:10)
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Press Ctrl+C to stop autoboot
SF: 1572864 bytes @ 0x40000 Read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.10.103+
Data Size: 1548568 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Ъ
Код: Выделить всё
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
U-Boot> <INTERRUPT>
U-Boot> printenv
appCloudExAbility=OuSb6mdaQW0=
appProducerID=000
baudrate=115200
bootargs=mem=34M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=cramfs mtdparts=xm_sfc:256K(boot),1536K(kernel),1280K(romfs),4544K(user),256K(custom),320K(mtd)
bootcmd=sf probe 0;sf read 80007fc0 40000 180000;bootm 80007fc0
bootdelay=1
cramfsaddr=0x60040000
da=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dd=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
ethact=dwmac.10010000
ethaddr=00:12:41:5e:4f:e7
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.255.0
serverip=192.168.1.107
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
tk=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 uImage; bootm 0x81000000
ua=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x81000000 ff 800000;tftp 0x81000000 update.img;sf probe 0;flwrite
verify=n
Environment size: 1259/65532 bytes
Код: Выделить всё
U-Boot> sf probe 0
U-Boot>
Код: Выделить всё
ЬЬ
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
Starting kernel ...
Ъ
Код: Выделить всё
U-Boot> help
? - alias for 'help'
bdinfo - print Board Info structure
cmp - memory compare
coninfo - print console devices and information
cp - memory copy
cramfsload- load binary file from a filesystem image
cramfsls- list files in a directory (default /)
crc32 - checksum calculation
dhcp - boot image via network using DHCP/TFTP protocol
echo - echo args to console
editenv - edit environment variable
env - environment handling commands
flwrite - SPI flash sub-system
imxtract- extract a part of a multi-image
itest - return true/false on integer compare
loadx - load binary file over serial line (xmodem mode)
md - memory display
mmc - MMC sub system
mmcinfo - display MMC info
mw - memory write (fill)
nfs - boot image via network using NFS protocol
setexpr - set environment variable as the result of eval expression
sf - SPI flash sub-system
sleep - delay execution for some time
source - run script from memory
tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
version - print monitor, compiler and linker version
U-Boot>
В инструкции https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... ros-paroly все есть, надо поставить тфтп, распаковать туда прошивку, желательно предпоследнюю из https://yadi.sk/d/mNVvk1ULrOIEeA а потом дать 4 команды на прошивку разных разделов.
kROOT, спасибо, что откликнулись, буду вечером пробовать. Насколько я понял нужно дать эти команды:
run dc
run du
run dr
run dw
Правильно?
Ссылка на инструкцию у меня не открылась, но я понял за какую Вы говорите.
Ещё раз спасибо
run dc
run du
run dr
run dw
Правильно?
Ещё раз спасибо
Да, все так.
Не знаю почему, но не поднимается сеть, вчера даже не обратил внимания. Индикаторы активности на роутере не светятся. Пробовал сделать Crossover пачкорд и напрямую подключить к компьютеру, то-же самое, не работает.
Может проблема не софте камеры, а в LAN порте и поэтому я ее не вижу, даже если она загрузилась нормально? Как-то можно залить через UART прошивку?
Код: Выделить всё
CPU: XM530
DRAM: 64 MiB
MMC: arasan: 0
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: dwmac.10010000
U-Boot> ping 192.168.1.107
<NULL> Waiting for PHY auto negotiation to complete......... TIMEOUT !
<NULL>: No link.
ping failed; host 192.168.1.107 is not alive
U-Boot> run dc
<NULL>: No link.
DestAddr invalid!
DestAddr: 0x00000000~0x2000000
U-Boot>
