- В одной коробке есть все необходимое для установки системы
- В каждом комплекте есть простая и понятная инструкция по установке (7 шагов)
- В наличии комплекты с 4-мя и 8-ю камерами
- Решения полностью универсальны: для помещения или улицы.
Комплект ЭКОНОМ
Устройство записи (DVR)
Изображение на выходе с камеры: 720 х 576, 25 кад./с
Разрешение записи: 640 х 224
Формат записи MJPEG
Скорость записи: 25 кад./с в режиме одновременной записи 4 камер в одном окне с разрешением 640 х 224 6 кад./с на камеру в режиме раздельной записи каждой камеры в отдельном окне с разрешением 640 х 224
Ручная установка скорости записи 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 или 25 кад./с
4 видеовхода для камер
2 видеовыхода «тюльпан» на телевизор
4 входа c датчиков и с контуров тревоги
1 выход активации по тревоге
Запись по детектору движения
Запись по расписанию
Запись по сигналу тревоги
Защита паролем
Контроль потери сигнала с камер
Связь с ПК через USB (сохранение архивов до 63 записей)
Подключение управляемой камеры через порт RS485
Съемный отсек жесткого диска для удобства установки
Электропитание: 12 В, постоянный ток 3 А
Габаритные размеры: 400 х 274 х 69 мм
Масса: 3 кг
Срок службы 5 лет
Гарантия 1 год
Видеокамеры - 4 шт.
Минимальное освещение: 1,5 люкс
Ночное видение с инфракрасной подсветкой до 10 м
4 камеры: объектив 6 мм, угол обзора 52º
CMOS матрица 1/3”
Разрешение 380 ТВЛ
Автоусиление сигнала
Видеосигнал на выходе: 1.0 В, 75 Ом
Автоматическая выдержка: от 1/50 до 1/6000 c
Соотношение сигнал/шум > 48 Дб
Электропитание: 12 В, постоянный ток 50 мА
Рабочая температура: от -20º до +50ºС
Габаритные размеры: 46 х 46 х 107 мм
Масса: 280 г
Крепление к горизонтальной и вертикальной поверхности
Срок службы 5 лет
Гарантия 1 год
В комплекте:
устройство записи
пульт ДУ
шнур для соединения с телевизором
USB шнур для соединения с компьютером
переходник BNC/«тюльпан»
компакт-диск с программным обеспечением
инструкция на русском языке
блок питания с разветвителем на 5 выходов
4 цветные всепогодные видеокамеры
4 18-метровых шнура BNC/BNC для соединения видеокамер с устройством записи
Комплект ПРОФИ
Устройство записи
Изображение на выходе с камеры 720 х 576,
25 кад./с
Формат записи H.264
Разрешение записи 360 х 288
Скорость записи 25 кад./с на каждую камеру
(живое видео)
Ручная установка скорости записи 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 или 25 кад./с
1 видеовыход VGA на монитор
2 видеовыхода «тюльпан» для телевизора
Включение записи по детектору движения,
по сигналу тревоги, по расписанию
Просмотр и управление через Интернет и по
локальной сети при помощи Internet Explorer
Копирование архивов на внешний носитель через: USB Flash, USB жесткий диск,
USB CD/DWD-RW – привод, по локальной сети
или через Интернет
Защита паролем с разграничением прав доступа
Контроль потери сигнала с камер, заслона объектива
Контроль управляемой камеры (PTZ) через Интернет и по локальной сети
Жесткий диск 160 ГБ
1 аудиовход и 1 аудиовыход
4 входа с датчиков или с контуров датчиков тревоги
Поддержка соединения по ADSL (PPPoE) каналу
Просмотр и управление несколькими системами видеонаблюдения через Интернет и по сети при помощи программы Client Software
Электропитание: 12 В, постоянный ток 2 А
Габаритные размеры: 315 х 220 х 47 мм
Масса: 1,8 кг
Срок службы 5 лет
Гарантия 1 год
Видеокамеры - 2 шт.
Минимальное освещение: 0,5 люкс
(ночное видение с инфракрасной подсветкой до 10 м.)
2 камеры: объектив 6 мм, угол обзора 33°
2 камеры: объектив 3,6 мм, угол обзора 52°
Разрешение 420 ТВЛ
Автоматическая выдержка: от 1/50 до 1/100000 c
Электропитание: 12 В, постоянный ток 400 мА
Рабочая температура: от -20° до +50° С
Габаритные размеры: 54 х 65 х 115 мм
Масса: 400 г
поверхности
Срок службы 5 лет
Гарантия 1 год
В комплекте:
Устройство записи
Пульт ДУ
Шнур для соединения с телевизором
USB - удлинитель
Переходник BNC/«тюльпан»
Компакт-диск с программным обеспечением
Инструкция на русском языке
Блок питания с разветвителем на 5 выходов
4 цветные всепогодные видеокамеры высокого разрешения
Комплект БИЗНЕС
Устройство записи
8 видеовходов для камер
25 кад./с
Формат записи H.264, разрешение 360 х 288
Скорость записи:
- 12 кад./с на камеру при записи 8 камер
- 25 кад./с на камеру (живое видео) при записи
не более 4 камер
Ручная установка скорости записи 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12,15, 16, 18, 20, 22 или 25 кад./с
Запись по детектору движения, cигналу тревоги,
по расписанию
Просмотр и управление через Интернет и по сети
или через ИнтернетInternet Explorer
Защита паролем с дифференцированными
правами доступа
Контроль потери сигнала с камер и заслона объектива
Жесткий диск 160 ГБ
4 аудиовхода и 1 аудиовыход
16 входа с датчиков или с контуров датчиков тревоги
4 выхода активации по тревоге
Габаритные размеры: 429 х 282 х 43 мм, масса: 3 кг
Срок службы 5 лет
Гарантия 1 год
Видеокамеры - 8 шт.
4 камеры: объектив 6 мм, угол обзора 33°
4 камеры: объектив 3,6 мм, угол обзора 52°
Разрешение 420 ТВЛ
Масса: 400 г
Срок службы 5 лет
Гарантия 1 год
В комплекте:
Устройство записи
Пульт ДУ
USB - удлинитель
Блок питания устройства записи
Блок питания камер с разветвителем на 8 выходов
8 цветных всепогодных видеокамер высокого разрешения
8 18-метровых шнуров BNC/BNC для соединения видеокамер с устройством записи
Соединительный шнур, 30 м
Характеристики:
- длина 30 м
- тип: видео/питание
В комплекте:
1 шнур видео/питание длиной 30 м
2 переходника ВNС/BNC
Специальные цены для дилеров и монтажников.
ICQ: 362031125
8-905-733-53-57, Сергей.
