Подскажите по подключению noname камеры к видеорегистратору
picsel
Сообщение picsel » 13 авг 2020, 01:13
Имеется вот такая камера https://aliexpress.ru/item/400117546038 ... 1597269751. При подключении ее кабелем к локальной сети ни один регистратор ее не находит. Нашел ее IP через роутер. Это больше похоже не на веб-интерфейс IP-камеры, а на меню облачного сервиса.
Управление работает частично (только поворот по осям), зум, фокус не работают, хоя заявлен 4-кратный оптический зум.
Как подключить камеру к видеорегистратору? Заявлено, что поддерживает ONVIF. При подключении/отключении кабеля к LAN-разъему воспроизводит голосовое сообщение на английском, что кабель успешно подключен/отключен.
Legos
Re: Подскажите по подключению noname камеры к видеорегистратору
Сообщение Legos » 13 авг 2020, 02:24
picsel писал(а):
13 авг 2020, 01:13
Попробуй прогой смс- https://www.cctvsp.ru/support/cms, если найдется компом, то 99 процентов, реги не поддерживает ONVIF и могут ее злонамеренно не находить ).
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 13 авг 2020, 08:55
picsel писал(а):
13 авг 2020, 01:13
это стандартный для XM веб интерфейс
настрой камеру на статический IP и не забудь указать в адресе шлюза IP своего роутера, а в адресе первичного DNS 8.8.8.8
picsel
Сообщение picsel » 15 авг 2020, 04:31
Legos писал(а):
13 авг 2020, 02:24
При запуске просит логин и пароль. Логин предлагается super, а пароль?
picsel
Сообщение picsel » 15 авг 2020, 04:33
reanimatorlash писал(а):
13 авг 2020, 08:55
Так и было изначально
Legos
Сообщение Legos » 15 авг 2020, 05:41
picsel писал(а):
15 авг 2020, 04:31
Legos писал(а):
13 авг 2020, 02:24
без пароля.
picsel
Сообщение picsel » 18 авг 2020, 01:56
Legos писал(а):
13 авг 2020, 02:24
CMS нашла ее сразу.
Legos
Сообщение Legos » 18 авг 2020, 04:51
picsel писал(а):
18 авг 2020, 01:56
Legos писал(а):
13 авг 2020, 02:24
CMS нашла ее сразу.
Ну вот и стало понятно, зная что камера поддерживает протокол ONVIF, делаем вывод, реги брендовые, спецом не работают со сторонними камерами.
Вывод, купить рег от ХМ и не знать проблем совместимости в СВН, в дальнейшем, при обновлении своего СВН продукцией от ХМ ).
picsel
Сообщение picsel » 20 авг 2020, 00:29
Так и есть. Hikvision и Carcam не видят, а китайский noname за 2000₽ увидел.
nxpcontroller
Сообщение nxpcontroller » 20 окт 2020, 11:48
Помогите, пожалуйста, новичку сделать настройку.
Мною куплены:
- камера 1
https://aliexpress.ru/item/400045418532 ... 33ed95EEeF
- камера 2
https://aliexpress.ru/item/400003679886 ... 33edvXgSFu
- Сетевой видеорегистратор
https://aliexpress.ru/item/32807145802. ... 33ed95EEeF
Все это добро подключено к роутеру NETIS
На роутере включен DHCP
на видеорегистраторе отключен DHCP
При включении видеорегистратора вхожу диалог Channel Set
Нажимаю кнопочку Search
камеру 1 находит как robot_635f port 34567
камеру 2 находит как ONVIF port 8999
Далее нажимаю кнопочку Add-->Apply-->Exit
И все работает, но не долго. Происходит какой-то сбой.
Я повторяю все эти действия и вижу, что IP-адреса камер уже другие.
Как сделать, чтобы работало надежно даже в случае выключения/включения по питанию?
Сообщение kROOT » 20 окт 2020, 14:29
nxpcontroller писал(а):
20 окт 2020, 11:48
Зайти в настройки камер и отключить DHCP
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 21 окт 2020, 09:52
Отключить на роутере DHCP или выделить на роутере диапазон статических (не динамических) IP-адресов для камер и регистратора, присвоить статические адреса камерам и регистратору - все должно заработать. Да, на камерах и регистраторе DHCP должно быть выключено.
