Dahua DH-IPC-HFW4421EP - нужен дамп.
pva1664
Сообщение pva1664 » 23 сен 2020, 15:30
Добрый день всем!
После ремонта модуля POE камера перестала запускаться. Подача 12 вольт на разъём питания ситуацию не улучшило. В терминале тишина. Снял флешь 25Q128 , на ней 60% 00. Флешь в программаторе определяется, но после стирания все данные на месте. Прошу поделиться дампом памяти от такой камеры.
VirtualLink
Re: Dahua DH-IPC-HFW4421EP - нужен дамп.
Сообщение VirtualLink » 23 сен 2020, 19:41
Прошивка в помощь, начинай с загрузчика!
DH_IPC-HX4X2X-Themis_Eng_P_Stream3_VXXXXXXXX.zip
fobos
Сообщение fobos » 23 сен 2020, 19:59
а чем вам поможет дамп если у вас флешь не стирается?
pva1664
Сообщение pva1664 » 23 сен 2020, 22:18
Флешь, которая не стирается, уже на помойке. Из архива DH_IPC-HX4X2X-Themis_Eng_P_Stream3_V2.620.0000004.0.R.191130 взял загрузчик. После старта только вот это -
unsupport spi flash id!!!
uboot magic is not match.
Fail to find vaild uboot.
Это не тот архив или я что-то делаю не то. Помогите советом, пожалуйста.
fobos
Сообщение fobos » 24 сен 2020, 06:35
показывайте серийник
Сообщение oleglevsha » 24 сен 2020, 07:30
смените флешку, бут не знает ее, перечень моделей есть в буте
pva1664
Сообщение pva1664 » 24 сен 2020, 10:34
S/N 1J01FB4PAU00029. Флешь пробовал 2 разные. 100% рабочие.
Сообщение oleglevsha » 24 сен 2020, 11:06
W25Q128FV
GD25Q128C
W25Q256FV
MX25L25645G
старые прошивки
W25Q128FV
GD25Q128C
GD25Q256C
W25Q256FV
MX25L25645G
S25FL127SABMFI101
XM25QH128A
новая прошивка
эти модели нужны буту
pva1664
Сообщение pva1664 » 24 сен 2020, 12:28
Родная флешь GD25Q128CSIG. Менял на MX25L12835F, W25Q128FV.
pva1664
Сообщение pva1664 » 26 сен 2020, 13:53
Просто информация.
Камера работает и на не родной (GD25Q128CSIG) флеши.
Только перед стартом выдаёт:
U-Boot 2010.06-svn4581 (Sep 06 2019 - 10:09:22)
I2C: ready
DRAM: 110 MiB
gBootLogPtr:00b80008.
spinor flash ID is 0xc21820c2
partition file version 2
дальше всё как всегда.
P.S. Дамп не нужен, камеру поднял. Всем спасибо.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 28 сен 2020, 08:59
pva1664 писал(а):
26 сен 2020, 13:53
sanwa
Сообщение sanwa » 18 окт 2020, 20:18
Помогите дампом Dahua
DH-IPC-HFW4421EP-0360B SN: 2D0026DPAU00183 Память: GD25Q128C
Перезагружается, пинг есть, веб не заходит, ConfigTool не видит. Через лан нет возможность прошить. Если есть другие варианты прошить через ком кабель (rx-tx) или через терминал помогите
У кого такая камера проверьте мою прошивку.
https://cloud.mail.ru/public/3T7p/2UwNBcPvv
