Дополнительный поток с видеорегистраторов, как вытащить?
sniperrz
Сообщение sniperrz » 08 окт 2020, 18:53
Приветствую.
Подскажите как реализовать, у меня есть 5 объектов, все они в одной локальной сети, подключены через точки доступа, радиус 700 метров. На каждом объекте стоят AHD камеры, с видеорегистраторами XM. Их все нужно продублировать(доп потоки) на IP видеорегистратор 32 канальный. Решение такое, что беру потоки с каждого регистратора, выбираю канал и прописываю их на 32х канальном, но выбираются основные потоки, как брать доп. потоки? Заранее спасибо)
Legos
Re: Дополнительный поток с видеорегистраторов, как вытащить?
Сообщение Legos » 08 окт 2020, 18:58
sniperrz писал(а):
08 окт 2020, 18:53
Приветствую.
Берутся не основные потоки, АНД сама ничего не отдает.
sniperrz
Сообщение sniperrz » 08 окт 2020, 20:09
Я знаю что AHD ничего не отдает. Отдает видеорегистратор, при чем отдает основной поток.
Может не понятно обьяснил, вот берем 2 регистратора, в одной сети, на 1 регистраторе подключено 16 камер, на втором регистраторе вбиваем в Ip адрес первого регистратора, в поле канал выбираем камеру с 1 по 16, итог, имеем все те же камеры, что и на 1 регистраторе, с основным потоком, соотвественно и трафик будет такой, как добавить с видеорегистратора доп. поток за место основого?
Legos
Сообщение Legos » 08 окт 2020, 20:17
sniperrz писал(а):
08 окт 2020, 20:09
Я понял о чем речь, я смотрю также 4 АНД камеры на 2-4 айпи регах и вижу что АНД рег не отдает основной поток, т.к. на айпи регах явно видно что картинка очень среднего качества.
sniperrz
Сообщение sniperrz » 08 окт 2020, 20:26
Хорошо, буду на обьекте попробую сообщу.
Сейчас дома специально после прочтения вашего поста подключил свою систему видеонаблюдения на второй регистратор, оба видеорегистратора IP, один в один картинка, даже BPS в настройках это подтверждает. Т.е ваше утверждение выше не относится к видеорегистраторам IP?
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 20:28
Давайте свой урл потока, а там видно будет, например для ХМ основной в конце 0.sdp, а доппоток 1.sdp
sniperrz
Сообщение sniperrz » 08 окт 2020, 20:30
08 окт 2020, 20:28
RTSP поток там явно понятно что разница есть, что основной и доп поток, это особенно заметно на камере 6 mp dahua, и на 5 mp 335 sony imx.
Но мы же добавляем не через RTSP в видеорегистратор.
Сообщение kROOT » 08 окт 2020, 20:33
sniperrz писал(а):
08 окт 2020, 20:30
08 окт 2020, 20:28
Вроде в дахуа можно добавить нужный RTSP поток.
Legos
Сообщение Legos » 08 окт 2020, 20:34
sniperrz писал(а):
08 окт 2020, 20:26
Возможно мы о разном.
Вот передо мною монитор прямо от АНД рега и монитор от айпи рега, на мониторе от АНД с камер АНД, видео с АНД ИМХ307 хорошая, и эта же камера но на айпи мониторе явно отличается худшим качеством, ...возможно я не о том, но в моем понятии полный поток это когда картинка на втором, третьем ..реге точно такая же ка и на первом, если картинка хуже, значить это уже доп.поток.
sniperrz
Сообщение sniperrz » 08 окт 2020, 20:39
У меня именно основной поток, нет разницы между первым и вторым видеорегистратором, есть разница если только я через приложение XMEYE открою свой видеорегистратор и в нем переключу с SD на HD. Ну или на самом видеорегистраторе к примеру выберу камеру и открою её на полный экран открывается основной поток. Сейчас постараюсь фото загрузить, хотя врятли они дадут картину.
Legos
Сообщение Legos » 08 окт 2020, 20:42
sniperrz писал(а):
08 окт 2020, 20:39
Я Вас понял, мне бы так, но увы, у меня разница между первым монитором и другими вторичными, небо и земля.
sniperrz
Сообщение sniperrz » 08 окт 2020, 20:47
Вот фото.
2 фото это первый видеорегистратор. Разницы нет.
Если при двойном клике на втором видеорегистраторе кликнуть по камере, открывается основной поток.
Кстати тут можно ссылки давать прямые на фото?
