Пропадают кадры при просмотре записи
				service_maspo
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Есть сервер с установленным ПО Milestone XProtect Professional (52 камеры) и клиент с ПО Milestone Smart Client. Операторы обнаружили, что при просмотре архива с некоторых камер происходит следующее. Запись есть, а кадры пропадают. Посмотрел настройки одной из камер - Основной поток MJPEG, 10 кадров/сек, второй H.264, 15 кадров, скорость затвора 1/13. На записи идут 2 человека (3 сек.), затем метров через 5 снова идут 2 сек. Как оптимально настроить качественный архив?
Re: Пропадают кадры при просмотре записи
Всем привет! Тоже обнаружил такую ерунду, пропадают даже при онлайн просмотре, подозреваю что виноват коммутатор, он у меня старенький всего 10Мбит.
https://drive.google.com/file/d/1r2Kuum ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ki-GUG ... sp=sharing
				service_maspo
В моем случае коммутатор, скорее всего не причем, Allied Telesys.
Боюсь в обоих случаях вам придется делать диагностику сети в перую очередь и тема типа -
						- не сканает. Элементарные ping вам помогут понять в чем причина - если идет обрыв по "пингу", возможно просто необходимо переобжать кабель, может перегрузка сети, а может и стоит задумать о замене коммутатора. В таких ситуациях поможет только грамотная диагностика сети, но если "пинги" идут стабильно, а картинка срывается - то возможно проблема в самих камерах.service_maspo писал(а): ↑26 окт 2020, 18:34В моем случае коммутатор, скорее всего не причем, Allied Telesys.
Заменить коммутатор, обжать ЛАН кабель по правильному или ручной выкинуть и купить готовый, выставить по 25 кадров, максимальный битрейт, потом сказать о результатах.Роман 55 писал(а): ↑26 окт 2020, 17:38Всем привет! Тоже обнаружил такую ерунду, пропадают даже при онлайн просмотре, подозреваю что виноват коммутатор, он у меня старенький всего 10Мбит.
Менять и покупать пока нету возможности. Стоит 25 кадров, битрейт 6144. После включения CMS тормозит на компе в течении минут 5-10 потом всё нормально, вечером тоже бывает, через регистратор на телевизоре в это же время тормозов нету. Похоже интернет виноват.
Не стоит путать локальную и глобальную сети, это абсолютно разные и невзаимосвязанные вещи.
У меня были такие же проблемы. Виноваты были диски в RAID массиве - посыпались. Вам нужно проверить диски, если проблемы только при просмотре видеоархива
