Помогите распознать транзистор ИК подсветки
Lepmur
Сообщение Lepmur » 11 ноя 2020, 17:10
Добрый день!
Уважаемые форумчане, просьба помочь. Сгорела камера уличная, от блока поступило 24 вольта :crazy: (вместо 12), помимо прочего на плате ИК подсветки пыхнул транзистор. Помогите пожалуйста распознать.. или подскажите чем можно заменить :?: подробности на фото
p.s. к сожалению не знаю модель камеры, ни одной буквы нигде не смог найти :unknown: (китайский дешман)
Заранее спасибо!
vag
Re: Помогите распознать транзистор ИК подсветки
Сообщение vag » 11 ноя 2020, 19:30
Проще наверно плату на али купить...
Сообщение kROOT » 11 ноя 2020, 20:05
vag писал(а):
11 ноя 2020, 19:30
Да. Походу там еще и диоды выгорели.
Брать по размером/диаметру.
чугрей
Сообщение чугрей » 13 ноя 2020, 05:49
там на таких транзисторах две строчки пишут с боков корпуса,типа : CF и RH (npn проводимость)
типа вот этого транзистора http://www.kexin.com.cn/pdf/2SC3357.pdf
чугрей
Сообщение чугрей » 13 ноя 2020, 05:50
NPN Transistors 2SC3357.
Lepmur
Сообщение Lepmur » 13 ноя 2020, 08:34
11 ноя 2020, 20:05
vag писал(а):
11 ноя 2020, 19:30
vag писал(а):
11 ноя 2020, 19:30
Я полностью согласен, только в случае с али сроки чуть сдвигаются.. поэтому пытаюсь починить
чугрей писал(а):
13 ноя 2020, 05:49
Да, у этого CF RE
чугрей писал(а):
13 ноя 2020, 05:50
Большое спасибо. Будем посмотреть :Bravo:
