Каким должен быть IP адрес регистратора и камеры?
OpsSt
Сообщение OpsSt » 12 ноя 2020, 16:29
Здравствуйте!
IP адрес состоит из 4 значений, отделенных точками.
Верно ли, что у регистратора и ip-видеокамеры должны совпадать первые три значения, а а 4-е должно быть разным у всех? Почему так и что означает каждое значение?
Re: Каким должен быть IP адрес регистратора и камеры?
Сообщение awadima » 12 ноя 2020, 16:38
если вы задаёте такие вопросы - то лучше не трогайте оборудование
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 12 ноя 2020, 16:52
OpsSt писал(а):
12 ноя 2020, 16:29
Верно.
Таков стандарт.
Часть адреса.
Тут подробнее :smile:
Сообщение awadima » 12 ноя 2020, 18:04
OpsSt писал(а):
12 ноя 2020, 16:29
НЕ ФАКТ :)))))))))))))))
OpsSt
Сообщение OpsSt » 12 ноя 2020, 18:15
awadima писал(а):
12 ноя 2020, 16:38
Если вы не знаете ответ на простой вопрос, то лучше не отвечайте.
OpsSt
Сообщение OpsSt » 12 ноя 2020, 18:20
awadima писал(а):
12 ноя 2020, 18:04
OpsSt писал(а):
12 ноя 2020, 16:29
Слабо привести аргументы?) А так не очень-то помогли... Может, тоже не знаете? ;)
Сообщение awadima » 12 ноя 2020, 18:22
OpsSt писал(а):
12 ноя 2020, 18:20
маска сети
иди же наконец и почитай гугл
dimonster
Сообщение dimonster » 12 ноя 2020, 23:16
Товарищ OpsSt, не имею желания Вас обидеть, но я настоятельно рекомендую Вам углубить ваши знания о компьютерных сетях, в частности, о протоколе IP, об IPv4 адресах, маске подсети, шлюзах, портах и т.д. Чем отличается "серый" адрес от "белого", а статический от динамического. И как настраивать вашу модель роутера.
Иначе настройка IP-камер, регистратора, роутера и прочего превратится в долгое мучение, головную боль и попытки наладить всё "методом тыка" и "танцами с бубном". В итоге либо не получится, либо получится, но не совсем правильно.
Каждое устройство в сети (вернее даже, каждый сетевой интерфейс устройства, если он у него не один) дожен иметь свой IP-адрес, не совпадающий с другими устройствами в той же подсети, иначе будет как в анекдоте, где мама назвала всех своих сыновей Иванами.
Какая часть адреса будет постоянной, а какая меняется, определяется маской подсети. Обычно в домашних сетях устройств немного, и для простоты делают так, что меняется только последнее число из четырёх. Поэтому маску прописывают как 255.255.255.0
Кстати, в общем случае необязательно, чтобы и регистратор, и камера имели "совпадающие части адресов", то есть были в одной подсети. Вполне возможно, чтобы регистратор находился вообще в другом городе и в другой сети. Лишь бы он мог "достучаться" до камеры через все роутеры, шлюзы, коммутаторы и т. д.
Вкратце: я предполагаю, что у вас домашняя локальная сеть, и в ней есть камера, регистратор, компьютер, роутер, сетевой принтер, смарт-TV приставка к телевизору, а также смартфоны с Wi-Fi.
Рекомендую сделать так:
Роутеру (со стороны LAN) присвоить статический адрес 192.168.1.1, регистратору присвоить 192.168.1.2, камере 192.168.1.3 . Если есть, допустим, сетевой принтер, то ему тоже статический адрес присвоим 192.168.1.4
Маска у всех будет 255.555.255.0
Адрес шлюза всем им, кроме роутера, пишем 192.168.1.1 (должен совпадать с адресом роутера со стороны локальной сети).
Далее в настройках роутера в разделе DHCP нужно прописать автоматическую раздачу адресов в диапазоне от 192.168.1.100 до 192.168.1.200 с маской 255.255.255.0 и адресом шлюза 192.168.1.1. Это для подключения всех остальных устройств (компов, ноутбуков,смартфонов и т.д.).
Домашнему компьютеру, ноутбуку, смарт-приставке обычно не обязателен статический адрес, поэтому настраиваем их на автоматическое получение адреса по DHCP от роутера. Учтите, что присвоенные вами принудительно вручную статические адреса не должны попадать в диапазон адресов от 192.168.1.100 до 192.168.1.200, раздваемых роутером.
Короче, если у вас такая сеть, как я предположил, и вы сделаете настройки так, как я написал, то 100% ваш регистратор увидит камеру, а программа CMS на компьютере в той же сети увидит и камеру, и регистратор.
