Нужна видео/фото-камера для медицинских целей!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 03 апр 2009, 14:39
Есть необходимость выводить цветное чёткое изображение на монитор с мини-камеры при медицинском осмотре... Самое проблемное, что съёмка должна производиться с расстояния не больше 10 см! Ещё, должна быть возможность делать фотографии (сохранять на комп или другое записывающее устройство).
Как вариант, советовал просто цифровой фотик подобрать с выходом на телек, да и фоткать попутно в режиме макро... но все фотики слишком габаритны для этого дела, да и смущать будет фотик пациентов, наверное:)
Есть специальные медицинские приспособления ( фотокольпоскопы), но цена их обычно запредельная, да и купить тяжело их вообще...
Мжет, кто-то сможет подсказать вариант?...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 апр 2009, 12:37
Computar MLH-10X-C Объектив 1/2", варифокатор (10:1) 18-180 мм, F5.6-32, C; для макросъемки, систем "машинного зрения" (дистанция до объекта 0.15-0.45 м)
olegflip
Сообщение olegflip » 09 апр 2009, 19:07
В принципе для макросъемки подойдет ЛЮБАЯ камера с любым съемным объективом, нужно лишь удалить объектив от камеры к.л. средствами, например кольцами.
Я для наших производственников так делал для контрольной проверки печатных плат. Правда есть у этого способа существенный недостаток - прямая зависимость степени увеличения (чем дальше объектив от матрицы, тем больше увеличение) и приближение объекта съемки к объективу. Другими словами пределом увеличения будет то, что наш объект упрется в стекло объектива. Но и тут есть выход: изначально нужно брать более длиннофокусный объектив. Например, для контроля плат я брал f=50мм и ставил 5 промежуточных колец. В итоге от объектива до платы выходило как раз ок. 10 см.
Изображение Изображение
Кстати, народ, а вы знаете, что можно любым мобильником с фотокамерой не рассчитанной на макросъемку все-таки сфотографировать мелкие вещи?! Достаточно для этого перед объективом вашей камеры (мобильника) держать ЛЮБУЮ линзу. Чем более кратная линза, тем сильнее МАКРО. Очень помогает при фотографировании документов!
