Странный "снег" или "метель" на камерах ночью
bbaublys
Сообщение bbaublys » 30 ноя 2020, 21:39
Недавно столкнулся со странным. Осадков на улице нет, но камеры показывают непонятные артефакты. Температура +1, небольшой туман, ветер 1 м/с.
На IPC_3 из-за света в камеру ночной режим отключен, там такого нет. Остальные работают с ИК-подсветкой и артефакты есть.
Uniview NVR301-D4ML-P4, Uniarch IPC-B112-PF28, Altcam ICF-25IR.
Как бороться?
https://youtu.be/NWWHN8SvrjE
Re: Странный "снег" или "метель" на камерах ночью
Сообщение Рустам » 01 дек 2020, 07:21
Мелкие капельки тумана в ИК-подсветке от камеры очень ярко светятся в кадре. Обычное дело. Яркость подсветки в соответствии с школьной геометрией обратно пропорциональна квадрату расстояния до освещаемого объекта. Если капелька тумана на расстоянии 5см от камеры, а окружающая территория на расстоянии 5 метров, то капелька тумана освещена в 10000 раз ярче, чем территория, вот она и сверкает во весь кадр. Такие же проблемы в дождь, снег и лёт тополиного пуха.
Как бороться? На всех уличных видеокамерах всегда отключать встроенную подсветку и заменять на источники света или ИК, отодвинутые от видеокамеры на метр хотя бы.
bbaublys
Сообщение bbaublys » 02 дек 2020, 02:38
Рустам писал(а):
01 дек 2020, 07:21
Обычное дело.
Вот оно что. Спасибо.
А как отключить ИК-подсветку?
Сообщение Рустам » 02 дек 2020, 10:42
Бывает, что в настройках камеры в меню прямо есть функции управления режимом подсветки. Но чаще их нет, и нужно вручную внутри камеры снять разъём питания шнурка платы подсветки.
Летом, кстати, такая же проблема с комарами/мошкой/мотыльками - они видят ИК-излучение и вьются вокруг света от камеры, а в кадре в результате сплошное мельтешение огоньков.
