Не запускаются камеры.
synbuk
Сообщение synbuk » 11 дек 2020, 12:06
Добрый день всем!
Хотелось бы проконсультироваться у Вас, уважаемые специалисты, по вопросам организации аналогового видеонаблюдения ,на средних расстояниях.
Был произведен монтаж двух камер LTV-CDH-B6001L-V2.8-12 запитанных проводом квк-2в 2х0.75.
Расстояние от камер до регистратора FOX FX-16RT 150 и 200 м.
Питание подавалась сначала 12В 3А, затем 12В 10А, блоками питания MEAN WELL, напряжение непосредственно у камер составило соответственно 10,7В и 11,7 В.
Непонятно почему, камеры не запустились, подсветка имеется , картинки ноль.
Мои мысли либо сечение провода минимально, либо попробовать запитать камеры непосредственно у камер.
В 16 канальном гибридном регистраторе имеется 3 свободных порта. В настройках рега, вроде бы все в норме.
Всем заранее спасибо. И ДАЙ БОГ ЗДОРОВЬЯ!
Re: Не запускаются камеры.
Сообщение Рустам » 11 дек 2020, 12:47
Попробовать включить камеры "на столе" - когда и видео и питание подключены коротким заведомо исправным кабелем. Может камеры просто не рабочие. Или регистратор нерабочий или не опознаёт формат. Или Вы камеры не собрали в пары одинакового формата на порты регистратора.
Если заработают - тогда пробовать запитать по месту - например принести к камере аккумулятор и подключить от него. Если заработают - значит проблема в линии питания.
Может проблема в видеокабеле или его разъёмах (BNC-шки часто шалят и неконтачат).
synbuk
Сообщение synbuk » 11 дек 2020, 13:19
Я СОГЛАСЕН. Просто не озвучил, были произведены следующие действия: камеры проверены, они новые! Непосредственно от регистратора, в непосредственной близости все работает!
Bnc разъёмы, все пропаяно, и все прозвонено! Буду смотреть в настройках. Спасибо
Сообщение Рустам » 11 дек 2020, 13:59
synbuk писал(а):
11 дек 2020, 13:19
Я СОГЛАСЕН. Непосредственно от регистратора, в непосредственной близости все работает!
... Буду смотреть в настройках.
Если эти же камеры на этих же портах этого же регистратора на коротком кабеле работают, то настройки совершенно не причём.
А камеры не в металлическом корпусе и случайно не смонтированы ли на проводящей конструкции? Если да - то ОБЯЗАТЕЛЬНО изолировать.
Если есть видеотестер или автомобильный телевизор, можно проверить есть ли видеосигнал непосредственно на выходе камер. Если нету, то проблема в кабеле питания, а если есть, то в видеокабеле.
synbuk
Сообщение synbuk » 11 дек 2020, 15:57
Спасибо Вам за ответ!
В настройках, все же"", может быть один нюанс!
К данному регу уже подключены 3 ip камеры, может просто лимит поддержки изчерпан
synbuk
Сообщение synbuk » 11 дек 2020, 17:14
Пробовал тестировать камеру в другие "работающие" порты, вблизи заводским проводом_работает, дальним 150 м, напряжение питания на конце которого составила 12,7,В-, нуль картинки. Буду завтра пробовать записываться около камер! Мыслей больше нет!
AlexLider
Сообщение AlexLider » 12 дек 2020, 01:29
Пускать 12в на такие расстояния для аналоговых камер - это перебор. Необходимо повышать питающее напряжение до нормы, запитав от 24-вольтового блока и установив преобразователи напряжения 24-12 к каждой камере. По какому кабелю пущен видеосигнал - по коаксиалу или по витой паре? Каково сопротивление линий видео?
Сообщение awadima » 12 дек 2020, 12:19
AlexLider писал(а):
12 дек 2020, 01:29
квк-2в 2х0.75
AlexLider
Сообщение AlexLider » 12 дек 2020, 13:45
awadima писал(а):
12 дек 2020, 12:19
квк-2в 2х0.75
Хреново. Жилы питания - омедненка, которая дает большую просадку, особенно - под нагрузкой. Увеличение силы тока не принесет желаемого результата.
Еще вариант - пробно запитать эти дальние камеры прямо на месте и проверить, доходит ли видеосигнал до регистратора. Если доходит, то в любом случае необходимо повышать напряжение питания
Сообщение Рустам » 14 дек 2020, 08:14
synbuk писал(а):
11 дек 2020, 12:06
synbuk писал(а):
11 дек 2020, 17:14
Надеюсь, Вы напряжение измеряете при работающей видеокамере, а не вытащив из неё штекер питания?
Сообщение AlienP666 » 14 дек 2020, 08:53
Рустам писал(а):
14 дек 2020, 08:14
Поддерживаю - это типичная и очень частая ошибка.
synbuk
Сообщение synbuk » 14 дек 2020, 12:37
Спасибо за помощь! Уважаемые коллеги! Конечно измеряю в разрыв, к нагрузке
