Hiseeu 4K 8CH POE NVR ONVIF H.265 плата NBD8016RA-3536CV100 проблема настройка записи по движению.
dmitry010
Сообщение dmitry010 » 24 дек 2020, 17:17
Доброго дня Всем. Получил регистратор: Hiseeu 4K 8CH POE NVR ONVIF H.265 3,5 мм аудио выход видеонаблюдения безопасности видео рекордер для POE IP камеры (1080P/4MP/5MP/8MP/4K) плата NBD8016RA-3536CV100 , камеры https://aliexpress.ru/item/32853929479. ... dCEALw_wcB , пока 2 шт.
Возникла проблема настройки записи по движению . Продавец как и в основном (твоя моя не понимает), перечитал много инфы .
насколько я понял что есть настройки камеры но в них через регик я попасть не могу. Прошу подсказать куда ткнутся, может попробовать прошить (не вижу фото приклеить как) моя v4.03.R11/C6380197/12/201/ 1400xxxxxxxx 2020-06-04 . Подскажите знающие люди с чего начать? От китайцев ни че не добиться. Если мало данных дополню.
Re: Hiseeu 4K 8CH POE NVR ONVIF H.265 плата NBD8016RA-3536CV100 проблема настройка записи по движению.
Сообщение 2Dem » 24 дек 2020, 18:59
А ты хочешь, чтобы рег тебе большими красными буквами написал, что это именно настройки камеры? Разочарую, но когда ты в регистраторе выставляешь битрейт потока - это уже настройки камеры. Задать область и чувствительность детекции движения можно как в настройках регистратора, при этом это будут как раз таки настройки камеры, но об этом специально нигде не говориться, либо зайдя напрямую в веб-интерфейс камеры. В чем проблема? И да, постарайся формулировать свои мысли более грамотно, я как носитель языка с трудом тебя понял, чего тогда хотеть от китайцев.
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 24 дек 2020, 21:03
dmitry010 писал(а):
24 дек 2020, 17:17
Прошивка тебе не поможет! Чтобы зайти в настройки камеры, ее нужно подключить к роутеру, а не к регистратору, подключиться к ней, сделать настройки и воткнуть обратно в регистратор. Вот, поэтому я и не люблю регистраторы со встроенным POE. Лучше брать POE свич, чтобы камеры туда-сюда не дергать. Но если регистратор не будет поддерживать твою камеру, то настройки по движению могут и не заработать. Это касается камер подключенных по протоколу onvif.
Сообщение 2Dem » 24 дек 2020, 21:27
Капитан ШОК писал(а):
24 дек 2020, 21:03
Ты просто их готовить не умеешь;) В любом случае у автора темы народная плата от XM, не имеющая на себе POE. А чтобы увидеть и настроить камеру, нужно знать адрес камеры и чтобы он был в той же подсети, что и регистратор. Если это условие выполнено, а так же нет конфликта адресов с другими устройствами, то все заработает. POE ко всему этому никакого отношения не имеет, это всего лишь способ подачи питания "Power Over Ethernet", когда используются незадействованные пары. Работа и настройка регистраторов с POE и без POE абсолютно идентична и различается лишь тем, что такой регистратор уже содержит в себе какой-либо коммутатор, на незадействованных контактах каждого разъема присутствует определенное напряжение и из-за этого камеры подключаются к такому регистратору собственным кабелем, а не используя общую сеть. Не вводи человека в заблуждение короче. А у автора проблема не связана ни с железом, ни с софтом. Он просто не понимает, что делать.
P.S. Как оказалось автор еще и не желает искать решение проблемы сам. Ответ же дан там, где он покупал свои камеры.
Сообщение awadima » 24 дек 2020, 21:34
люди насмотрятся видосов на Ютубе и думают что всё само :(
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 24 дек 2020, 22:05
2Dem писал(а):
24 дек 2020, 21:27
А вот и не правда! Если регистратор с POE портами, то ты никак не подключишься к веб-морде камеры через него, т.к. он создаст свою сеть. А это очень затруднит настройку камер. Например на камерах reolink даже битрейт не выставить правильно, если они подключены по onvif протоколу, ну и прошивку на камерах в этом случае не обновить никак.
2Dem писал(а):
24 дек 2020, 21:27
С чего ты сделал такой вывод??? Как я понял у него такой регистратор, именно, со встроенным POE коммутатором!
https://aliexpress.ru/item/400038649337 ... hweb201603_
Сообщение 2Dem » 24 дек 2020, 22:31
24 дек 2020, 22:05
Да, это он. И если внимательно посмотреть, то в нем установлена плата от XM с собственным LAN портом и отдельный POE модуль. Так что проблемы тут нет никакой и не надо никакого огорода городить.
24 дек 2020, 22:05
Во-первых, я что-то мало верю, что дешевый POE-коммутатор несет в себе DHCP-сервер, чаще это обычный свитч, подключенный к ЛАНу регистратора. Во-вторых, честно говоря, я уже давно не заходил на веб-морды камер, для этого есть приложения находящие камеры в сети и через которые меняются адреса и пароли, все остальное делается из регистратора. POE всему этому не мешает. Мешают этому, как выше верно сказали, знания из ютуба. Что касается продукции упаковщика reolink, то я не могу угадать где именно они накосячили кастомизируя прошивки.
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 24 дек 2020, 22:44
2Dem писал(а):
24 дек 2020, 22:31
Ничего подобного, обычно как раз DHCP-сервер!
2Dem писал(а):
24 дек 2020, 22:31
Все с вами ясно! Упаковщик??? :D Тогда это такой же "упаковщик", как и Dahua с Hikvision! :beach:
Сообщение 2Dem » 24 дек 2020, 23:01
24 дек 2020, 22:44
У них даже слоган есть "Видеонаблюдение - это reolink" или что-то подобное. И согласно их пресс-релизам они круче всех вместе взятых. По факту это упаковщик, начавший работу в 2009 году. А в один ряд с Dahua с Hikvision даже Хуавей, точнее его подбренд, встать не может, несмотря на то, что чипы именно этой компании используются в более половине регистраторов и камер. Так что не путай рекламу и действительность.
24 дек 2020, 22:44
Фото хоть одного дешевого POE-коммутатора с DHCP-сервером прошу в студию.
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 24 дек 2020, 23:19
2Dem писал(а):
24 дек 2020, 23:01
Ну да?! :lol: И продукцию какого бренда они упаковывают? :D
2Dem писал(а):
24 дек 2020, 23:01
Любой видеорегистратор с POE коммутатором имеет свой DHCP-сервер! Повторю ЛЮБОЙ (даже тот, что по ссылке выше)! Ты лучше покажи мне хоть один регистратор, где просто встроен POE свич без сервера? Я таких, в природе (у китайцев), не встречал!
Капитан ШОК
Сообщение Капитан ШОК » 24 дек 2020, 23:27
2Dem писал(а):
24 дек 2020, 21:27
Похоже ты, вообще, просто тут какую-то ахинею говоришь.
1. Ты сказал, что регистратор без POE, а он с POE!
2. Ты утверждаешь, что он на плате XM. Вот, только, судя по меню данного регистратора там стоит прошивка hikvision, которая точно не может стоять на плате от XM!
Или ты думаешь, раз бренд hiseeu, то обязательно должна быть плата XM? Так вот нет, hiseeu это как раз упаковщик, и ставит в свою продукцию платы разных брендов.
Сообщение 2Dem » 24 дек 2020, 23:43
В первом посте маркировка платы, гугл в помощь. По приведенной тобой ссылке на Али, фото во втором кажется отзыве, зеленая плата - регистратор, черная плата - неуправляемый коммутатор. Это две платы в одном корпусе и каждая может работать независимо от другой. Или ты не различаешь два устройства собранных в одном корпусе от одного устройства, тогда тебе стоит подтянуть матчасть. И да, отвечают вопросом на вопрос только те, у кого кроме их балабольства нет никаких доказательств, поэтому я все еще жду фото веб-морды dhcp-сервера управляемого poe-коммутатора из любого дешевого видеорегистратора. Пока такого фото не будет, разговор считаю бессмысленным.
А что касается того, что пакует reolink - тоже в гугл. Не забанили же...
