Камера тормозит по времени.
При просмотре через комп в CMS и в SPYMAX на одной из 4 камер начало отставать время секунд на 30 ну и видео идёт тоже с опозданием на 30сек. Время отстаёт когда смотришь камеры и напрямую, и через рег. На телике через регистратор на всех 4х камерах время одинаковое и всё нормально. В чём может быть причина?
Re: Камера тормозит по времени.
На смартфоне в XMEye время не отстаёт, на всех камерах синхронно.
jackpot021
Когда все свалено в одну кучу - кони, люди, мухи, котлеты, то трудно понять детали.
1. При просмотре на самом регистраторе?
2. Комп и SPYMAX в одной сети с регом или в разных?
3. Камеры IP или нет?
1. При просмотре на самом регистраторе всё нормально.
2. Всё в одной сети.
3. Камеры IP IMX307
Обратил на зто внимание только вчера, до этого всё было нормально, когда это началось не могу сказать, постоянно на камеры в компе не наблюдаю. Время и видео отстаёт только на одной камере, при просмотре на компе.
3. Камеры IP IMX307
Вот если бы она вперед хотя бы на 30 сек смотрела в будущее, можно было бы направить на биржевой терминал и заработать трилиарды, а так не интересно, косяк компа какой то.
Разобрался, когда общая нагрузка больше 80% начинаются глюки ниже 80 всё нормально, косяк компа. Трилиарды пролетают мимо.
jackpot021
Как вариант перейти на гигабитный лан (сеть) - роутер и сетевая карта.
Да комп уже старенький, воткнули в него всё что можно па максимому. По идеи менять его пора, но для работы пока хватает, ещё шустрит потиханьку.jackpot021 писал(а): ↑14 янв 2021, 13:14Как вариант перейти на гигабитный лан (сеть) - роутер и сетевая карта.
