День добрый.
История такова.
Изображение с камеры в очередной раз пропало с экрана регистратора, редко, но бывало. Помогало предергивание-шевеление и прочее шаманство. Камера сетевая Rvi 31 серия. но вот теперь никак не включается. Сначала линию прозвонили, питание померили - 9,5в, подкинули 12в -не помогло. Сняли, подключаю напрямую - не видится, сканировал диапазон и в SADP - ничего. Резет кнопкой на камере и те же манипуляции - ничего. Для проверки подключаю камеру от Hikvision - все определяется. Все накрылась, или ? Прошивать ?
Не определяется камера RVI
Re: Не определяется камера RVI
Диод на плате камеры горит-моргает.
Сеть хотябы поднимается? И раз sadp (раньше ок же видел ее) то от рождения это хиквижн, значит можно попробовать восстановление прошивки по tftp.
Сеть поднимается, но камера не пингуется и не находится. Попробую, спасибо.
