Видеорегистратор DVR Seculink 32 канала, Hi3521
norbertano
Сообщение norbertano » 19 янв 2021, 10:24
Приветствую. Без видимых причин перестал работать видеорегистратор. Был куплен в Китае под маркой Seculink в 2017. Помогите опознать на фото, может есть аналоги, но не нашел еще ни одного на этом процессоре в конфигурации 32ch
Характеристики:
На плате маркировок нет, только наклейка HQ-MBD0062 2017
Процессор HI 3521
Схемы NEXTCHIP 1918C
NVC1700A
Мой битый дамп
https://www.dropbox.com/s/192y0pspg3jg4zm/16.7z
С родной микросхемы я слил дамп 16Mb и при попытках зашить в эту же микросхему дамп с других аппаратов - не совпадала контрольная сумма. Поэтому записал слитый дамп на новую микросхему, появилось лого Securelink. Где подпаять USB-TTL не знаю, нашел место под джампер 4pin, померял напряжения (+3.29, +3.29, +2.93, GND)
Есть проблемы с питанием, при включении в 50% случаев начинает трещать катушка в цепи питания и видеорегистратор зависает, иногда с артефактами на лого. Напряжение на бп 11V. Заменил бп, вроде перестало зависать.
Нашел такой же видеорегистратор по фото платы
от по этой ссылке
https://ctssystems.ie/product/32-channe ... pport-vga/
На алиэкспрессе когда то продавался такой же, судя по совпадению выходов на плате
https://www.aliexpress.com/item/3256621 ... 5e12OHEjFW
Судя по фото очень схож по плате и выходу на задней стенке разьемов hdmi,vga и т.д на аппарат XM MBD6032E-B 32ch
http://vlab.su/viewtopic.php?f=270&t=61538
В теме лежит прошивка, которая есть в свободном доступе
Как мне подсказали на форуме vlab.su мой дамп битый, но в таком состоянии работает telnet по IP адресу 192.168.1.10
Калькуляторами по дате или таблице стандартных паролей для логина admin/root ничего не подошло
Пробовал зашить разные дампы, всего 5 или 6 вариантов - система запустилась только на одной из них, TBT, название прошивки 1908tbtec.bin
Но есть вывод только одной камеры из 16, некоторые настройки изменить нельзя, они не применяются, например настройки сети. Попытался выполнить обновление, но как и ожидалось ошибка "несоответсвие модели" Имея на руках старый дамп и новую прошивку, можно сопоставить идентификаторы модели, чтобы выполнить прошивку из файла?
Пробовал просить прошивку у продавца и у оф. продавца в Китае, но там молчат. Судя по постам, до меня уже просили у них и ничего не дали
norbertano
Re: Видеорегистратор DVR Seculink 32 канала, Hi3521
Сообщение norbertano » 19 янв 2021, 23:19
Стоит ли ожидать помощи? Вот здесь брал его
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a ... 3121262547
разница в цене между 16к и 32к 4 раза. Но визуально, судя по выходам плата одинаковая. Такое может быть, что для 16к и 32к плата одна с одной прошивкой и если все BNC подключаются шлейфом?
Я понимаю, что могут быть не распаяны ненужные микросхемы Nextchip
