Связь регистратора с мониторами по Wi-Fi ???
andrei9
Сообщение andrei9 » 24 янв 2021, 02:09
Приветствую всех!
Есть желание особо извратиться и подключить к одному видеорегистратору по беспроводу несколько мониторов. Так, чтобы не сверлить стены и витуху не прокидывать.
Скажем, на кухне один монитор, в комнате один монитор, в туалете :smile: один монитор. На всех мониторах одна и та же картинка. Да ещё и, чтобы мышка рядом лежала. А вдруг захочется что-то увеличить или отмотать.
Долго ломал голову и на ум пришла только идея воткнуть в каждый монитор Смарт-приставки на андроиде. Стоят они копейки. На борту куча всевозможных портов и Wi-Fi есть по дефолту. Только надо это каким-то образом с регистратором связать.
Кто нибудь что-то подобное пробовал делать? Или может есть менее извращенные способы?
Re: Связь регистратора с мониторами по Wi-Fi ???
Сообщение ALEX_SE » 24 янв 2021, 09:47
а в чем проблема? точку доступа к регу и через веб смотрите.
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2021, 10:58
ALEX_SE писал(а):
24 янв 2021, 09:47
Плагин не встанет ни на андойд бокс не на смарт ТВ. Поэтому только через приложение на андроид боксе пробовать.
Сообщение kROOT » 24 янв 2021, 12:11
Плата NVR и USB-WIFI адаптер если имеющийся рег совместим и найти плату поддерживающую адаптер.
hivsal
Сообщение hivsal » 24 янв 2021, 12:18
Как раз в сентябре плотно пришлось такой темой заморочиться (в процессе у заказчика возникла дополнительная «хотелка»). И вот с чем столкнулся по андроид ТВ-боксам.
1. Новые ТВ-боксы имеют свой магазин приложений и изначально предназначены для просмотра ТВ и мобильные приложения для просмотра видео просто недоступны .
2. При установке APK-файла штатные приложения работать то начинают, но изображение повернуто на 90 градусов и недоступны некоторые функции.
3. Для ТВ боксов существуют платные приложения (тоже в виде АРК) , но забирают только RTSP – потоки и каждый канал надо вручную прописывать и на экран идет трансляция только дополнительного потока.
В результате пришлось установить мини-ПК под Win и обычную CMS, а в здании, где были заложены UTP-кабели и розетки на ТВ поставил HDMI+USB удлинитель по LAN.
Андроид приставки пробовал разные и для полноты картины мобильные приложения для XM, Hik, Dahua и другие.
andrei9
Сообщение andrei9 » 24 янв 2021, 18:05
Может, я сильно усложняю?
Планирую ставить такой рег: Dahua DH-XVR5116HS-I2
https://www.dahua.market/videoregistrat ... s-i2-dahua
Каким образом его проще подключить к мониторам по безпроводу (в т.ч. и мышки)?
Перед изучением темы со Смарт-приставками был такой вариант:
Воткнуть HDMI разветвитель. Потом в него на каждый моник по HDMI-WIFI-удлинителю.
Только ценник на такие удлинители сопоставим с ценой самого монитора. И не известно как будут они сигнал внутри здания пробивать. Плюс непонятно что делать с мышкой.
Как тут можно выкрутиться?
vag
Сообщение vag » 24 янв 2021, 18:22
andrei9 писал(а):
24 янв 2021, 18:05
Проще по регистратору поставить к каждому телику...и мышка будет...
hivsal
Сообщение hivsal » 24 янв 2021, 19:23
vag писал(а):
24 янв 2021, 18:22
andrei9 писал(а):
24 янв 2021, 18:05
и на каждый регик по HDD ? WD-шку пурпурную на пару терабайт? ...чтоб еще и запись доступна была...
andrei9
Сообщение andrei9 » 24 янв 2021, 19:34
vag писал(а):
24 янв 2021, 18:22
andrei9 писал(а):
24 янв 2021, 18:05
Можно пример?
vag
Сообщение vag » 24 янв 2021, 20:49
andrei9 писал(а):
24 янв 2021, 19:34
Можно пример?
Какой ещё пример? Ставите второй регистратор, можно без HDD, подключаетесь к первому по сети, добавляете камеры с него и смотрите...
andrei9
Сообщение andrei9 » 24 янв 2021, 22:35
vag писал(а):
24 янв 2021, 20:49
так полюбому витуху надо пробрасывать.
vag
Сообщение vag » 24 янв 2021, 23:11
andrei9 писал(а):
24 янв 2021, 22:35
Можете нагородить точек доступа с вайфаем и подключить к ним регики, правда как это будет работать -не знаю, скорей всего ни как... Вы же собирались городить HDMI-WIFI
ИМХО Сеть должна быть проводная, всё остальное поиграться...
Бросить витуху на много дешевле вашей затеи, и работать это будет, и мышка будет, в отличии от вашего извращения.
