Софт для аналитики на комп?
andrei9
Сообщение andrei9 » 01 фев 2021, 14:07
Есть на объекте старый AHD регистратор. Он тупо пишет и ничего не делает.
Появилось желание заменить его на Даховский с технологией WinSense или Хик с технологией AcuSense.
Возник закономерный вопрос - существует ли подобный софт для компа? Чтобы залить с регистратора запись на комп и анализировать в оффлайне. Кто нибудь сталкивался?
Re: Софт для аналитики на комп?
Сообщение awadima » 01 фев 2021, 14:28
есть подозрение что свои супер технологии они будут делать только со своими камерами
купил XM Гибридный с распознаванием Лиц для аналога
в итоге оказалось камеры надо менять на современные аналоговые :)) плюнул и купил IP камеры с аналитикой
UefLV
Сообщение UefLV » 01 фев 2021, 15:08
andrei9 писал(а):
01 фев 2021, 14:07
Существует конечно, но любая серьёзная аналитика стоит соответствующих денег.
Aicuda, Briefcam ...
andrei9
Сообщение andrei9 » 01 фев 2021, 15:26
awadima писал(а):
01 фев 2021, 14:28
Узнавал. У Дахо и Хик данная технология работает с аналоговыми камерами любого производителя. А, вот, со сторонними IP-камерами могут быть проблемы. Но, это касается аналитики, которая работает онлайн (пересечение линии, защита периметра и т.д.).
А делать аналитику записи - вообще всё равно с чего ты записал. Вот, для этого и интересует софт для компа.
UefLV писал(а):
01 фев 2021, 15:08
А есть что-нибудь ориентированное на интелектуальные способности среднестатистического охранника?
Сообщение GenaSPB » 02 фев 2021, 00:40
andrei9 писал(а):
01 фев 2021, 15:26
На пустоту, существует только пустота.
UefLV
Сообщение UefLV » 02 фев 2021, 10:36
andrei9 писал(а):
01 фев 2021, 15:26
А есть что-нибудь
Тогда то, что Вы уже перечислили. Менять железо на "AI" серию от Dahua ( https://www.dahuasecurity.com/ceen/prod ... -AI-Series ) Или аналогичное от Хика вероятно есть и Унивью.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 02 фев 2021, 11:07
По Dahua - надо внимательно читать спецификацию на регистратор, т.к. есть модели, где пишут про поддержку аналитики, но, допустим, распознавание лиц работает только на первом канале, а если включить распознавание пересечения линий (может работать как по всем каналам, так и на первой половине каналов), то отключится физиономистика. И будьте готовы к конским ценам на регистраторы с аналитикой.
Софт для компа, скорее всего, на 95% будет платный, да и базы к аналитике то же даром не отдают.
Vasilii
Сообщение Vasilii » 01 янв 2024, 08:18
В характеристиках современных хик регистраторов с функцией Acusense заявлено, что ИИ аналитику они могут выполнять из без помощи камер, т.е. самостоятельно. Вопрос (для тех, кто уже сталкивался с ними на практике): это относится и к "левым" IP камерам подключенным по ONVIF, или только для "своих"?
p985850
Сообщение p985850 » 20 янв 2024, 20:22
я виду разработку но под сервер, похвастать кроме того что есть алгоритм определяющий размер объекта - больше нечем пока. Системные требования в расчете на сервер в моем случае это 16 ядерный /32 поточный ксеон.
