IVG-83x50ps-s (XM550AI+SC335E) ГРЕЕТСЯ
wbkairat
Сообщение wbkairat » 14 фев 2021, 15:31
Всем привет. Недавно заказал из под небесной ip камеры 5mp.
Уличные и внутренние, внутренние IVG-83x50ps-s, на сколько понимаю это X550AI+SC335E с ИК подсветкой и PoE.
Уличные такие же только со светодиодной подсветкой. И сразу же повестка дня, внутренние Камеры греются, особенно когда включается ИК подсветка. Прикладываю ладонь к объективу, корпус горячий. Недолго думаю разобрал камеру, пальцем прикоснуться к прошу невозможно, платы две кстати, отдельно плата с модулем и матрицей. Так же разобрал уличную камеру, в ней же аналогичная ситуация с процессором, но корпус не такой горячий, думаю в силу того, что передняя часть Камеры исполнена полностью из металла, причём Толстого, а внутренние Камеры из пластика. Правда внутри внутренних камер подложена металическая пластина между объективом и корпусом, но толку от него маловато, тепло особо не рассеивает.
Так же PoE плата у внутренних камер спрятана в месте подключения коннектора, а у уличных в самой камере.
Следовательно вопрос. Должен ли так сильно греться модуль, какие варианты выхода есть из этой ситуации, может кто сталкивался с такой проблемой. Очень интересно. Может радиатор приклеить к процу.
Потребление кстати у внутренних камер с ИК подсветкой 0.11-0.14мА, с включённой ИК 0.30-0.33мА.
У уличных 0.11-0.14 / 0.35-0.37мА
Re: IVG-83x50ps-s (XM550AI+SC335E) ГРЕЕТСЯ
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 16:03
Да, этот проц сильно греется, ставлю самый большой радиатор. Перегрев негативно сказывается на длительность эксплуатации, от пререгрева бывает матрица отваливается, пластик проводов осыпается и замыкает. В общем, проблемное решение.
wbkairat
Сообщение wbkairat » 14 фев 2021, 17:07
Когда заказывал, сказали сейчас дефицит модулей, сказали есть только такие... подскажите какие модули и матрицы можно заказать, чтобы по качеству были топ. А с этим модулем буду искать решение с радиатором... может добавить вставные штифты. А то модуль к матрице крепится всего на двух штифтах, добавить ещё 2 чтобы теплопроводность увеличить, поставить радиатор, и может ещё что воткнуть внутрь Камеры, с целью расселит тепло.
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 17:32
Да, дефицит, и подорожали нормальные модули, если надо 5мп, то оптимально IVG-85HG50PYA-S Hi3516Ev300 IMX335
По нормальному надо на 3х стойках ставить, две это совсем экономия на спичках, но сильно это теплоотвод не увеличит.
wbkairat
Сообщение wbkairat » 14 фев 2021, 18:24
Интересно то что когда включается ИК подсветка, то нагрев сильный, в других старых камерах ИК подсветка так не греет. А светодиодная подсветка вообще не греется... сейчас подкину ИК подсветка со старых камер и сравню.
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 18:31
ИК в любом случае греет, на то она и инфракрасная. Если с линзами и мощная, то может и обжечь, если минуту прижать к коже.
wbkairat
Сообщение wbkairat » 14 фев 2021, 18:53
Придётся клеить радиатор на все Камеры, вот извращение...
Сообщение Роман 55 » 14 фев 2021, 20:44
wbkairat писал(а):
14 фев 2021, 18:53
Это нормально, например модули IMX 307 ev200 приходят уже с радиаторами на процессоре.
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 20:51
На заводе ХМ радиаторы точно не клеят, в принципе и без радиатора рабочая температура проца, но на долговечности работы сказывается, а учитывая что радиаторы стоят около 1 рубля, то лучше приклеить. Радиатор кроме просто охлаждения еще и разделяет нагрев по всей площади предотвращая точечный нагрев проца.
Сообщение Роман 55 » 14 фев 2021, 21:06
14 фев 2021, 20:51
Это что, продаваны такие заботливые, клеют радиаторы?
Сообщение kROOT » 14 фев 2021, 23:15
Роман 55 писал(а):
14 фев 2021, 21:06
Да, но иногда лучше бы не клеили, приехала мне как то партия модулей с наклеенными радиаторами, так они по площади в 2 раза меньше, чем мои, да еще и на маленькую капельку клея наклеены, чуть заденешь и он слетает. Пришлось все снимать и старый клей удалять.
wbkairat
Сообщение wbkairat » 16 фев 2021, 17:17
Заказал с Алишки радиаторы для 3D принтеров. 10х10х18мм как раз по высоте тютелька в тютельку к задней крышке, даже вроде провод не заденет. Созвонился с посредниками, попросил связаться с фабрикой для решения этой проблемы. В понедельник Китай выходит с праздников и будут ответы.
