Как подключить интернет если на видеорегистратора только один вход.
Алекс Ван
Сообщение Алекс Ван » 08 мар 2021, 21:21
Как подключить интернет если на видеорегистратора только один вход. Через свич вместе с камерами не получается.
reanimatorlash
Re: Как подключить интернет если на видеорегистратора только один вход.
Сообщение reanimatorlash » 08 мар 2021, 21:33
какой видео регистратор и свич, сколько камер, откуда берётся интернет ?
Алекс Ван
Сообщение Алекс Ван » 08 мар 2021, 21:41
Видеорегистратор дахуа поддерживает 8 камер на данный момент подключено 4 через свич. Интернет берется с роутера витой парой .
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 08 мар 2021, 21:49
так а в чём проблема ? если свич не менее 6 портов, всё просто, по одному проводу из каждого порта свича в рег, камеры и роутер ?
или есть какие то особенные проблемы ?
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2021, 22:05
Скорее всего в адресации надо порядок навести.
Алекс Ван
Сообщение Алекс Ван » 08 мар 2021, 22:37
Свич на 8 портов . До свича сигнал интернета есть а после пропадает. Пишет ошибка сети. Пробовал подключить ноут после свича также проблема.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 08 мар 2021, 22:50
что за свич ? интернета на ноуте после свича нет даже при отключенном регистраторе и камерах ?
Алекс Ван
Сообщение Алекс Ван » 08 мар 2021, 23:13
Регистратор отключал, камеры не пробовал. При отключении регистраторе интернета на ноуте нет.
Сообщение Norco-77 » 08 мар 2021, 23:18
reanimatorlash писал(а): ↑
08 мар 2021, 21:49
Он же написал, что в NVR-е всего один порт..
У вас роутер, регистратор и обычный свитч, правильно?
В свитч втыкаете провод с NVR-а, с камерами и один патчик с LAN- порта роутера. Всё.. Больше ничего мудрить не надо, если нет инета, проверяйте iP-шники, шлюзы, DNS-ы...
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 08 мар 2021, 23:34
Norco-77 писал(а): ↑
08 мар 2021, 23:18
собственно я тоже самое написал, но иными словами
у него походу проблемы со свичем
Сообщение Рустам » 09 мар 2021, 07:58
И наверно на свиче не горит лампочка. ;)
Сообщение awadima » 09 мар 2021, 16:07
08 мар 2021, 23:18
а сколько там обычно портов ?
