Что то неладное с регистратором gtvs gti 162ahd
andreystone
Сообщение andreystone » 19 мар 2021, 22:01
Есть компьютеры с виндовс 7. С них захожу на свой видеорегистратор gtvs gti 162ahd. Все запускается(камеры все работают). Но это счастье длится 10-15 минут. И сбрасывается к странице ввода логина и пароля. В течении дня раз 40 приходится вводить пароль, чтобы появилось изображение с камер. Что только не делал- ничего не получалось, постоянно сбрасывается к странице ввода логина и пароля. Сегодня подсоединился с этой же семерки к другим видеорегистраторам в сети. Изображение с камер в ie держится весь день ( без сброса). Работает все так как надо. Подключаюсь опять к своему видеорегистратору gtvs gti -162ahd и опять песня начинается снова(происходит сброс к странице ввода логина и пароля через 10-15 минут показа изображения с камер). Пожалуйста, подскажите в чем дело? Как сделать чтобы ie показывал всегда камеры с данного видеорегистратора?
Re: Что то неладное с регистратором gtvs gti 162ahd
Сообщение GenaSPB » 19 мар 2021, 23:51
Искать в настройках рега период бездействия или что-то похожее. Ну или не использовать те, а поставить нормального клиента для этого рега
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 20 мар 2021, 07:52
иши настройку типа "Auto loout" или "Автовыход" с параметром в цифрах. это указывается время бездействия оператора, после которого система автоматически сбросит сессию.
andreystone
Сообщение andreystone » 20 мар 2021, 17:55
Время бездействия стоит 0. Другие компы (не с семеркой) показывают весь день(нет с ними проблем).
andreystone
Сообщение andreystone » 21 мар 2021, 10:07
Неужели никто не знает ответа?
vag
Сообщение vag » 21 мар 2021, 11:33
Какой ответ нужен? Если на других компах всё работает, то ищи проблему в своем компе.
