avtech push video dvr h.264 pvr16
Samou4ka
Сообщение Samou4ka » 05 апр 2021, 21:15
Здравствуйте.
Вопрос касаемо данного регистратора, надеюсь правильно указал модель.
Итак, ситуация...
Был заменён винт (ушёл в небытье без возможности оживить), и установлены два по 1 тб. Заработало, и никто не обращал внимание на него. В настройках по моему мнению норм (но его не учитывать, ибо оно по мнению других неверно). Активирована запись во всех режимах, постоянно, по тревоге, по движению. Но если просматривать журнал, и искать нужную запись, события не отображаются, а доступен только выбор по датам/периодам. В настройках отмечена перезапись.
Возникла необходимость поднять запись за конец февраля, и обнаружилось что записи есть только с середины марта. Но журнал событий с начала года.
На основном экране, где состояние/активность, показывает оставшийся размер диска (которое уменьшается) больше 1 тб (на день написания 1,2 тб).
Получается 2 винта идут за один?
За 3 месяца израсходован весь объём, и пошла перезапись?
Как говорят колобки - "ничего не понимаю".
Но хочу понять.
Мануалы читал.
Регистратор управляется как с него, так и через сеть.
Благодарю за ответы, и подсказки.
:dash:
да здравствуют старые добрые колобки!
reanimatorlash
Re: avtech push video dvr h.264 pvr16
Сообщение reanimatorlash » 05 апр 2021, 21:39
всё зависит от количества камер и настроек кодирования (разрешения и фпс). может и за 2 недели 2тб перезаписать, тем более запись постоянная.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 05 апр 2021, 23:43
Samou4ka писал(а):
05 апр 2021, 21:15
Ну если в зеркале настроены, то да. 2 винта за один.
Samou4ka
Сообщение Samou4ka » 06 апр 2021, 08:41
reanimatorlash писал(а):
05 апр 2021, 21:39
10 камер.Да, настройки на макс. - требование руководства.
Samou4ka
Сообщение Samou4ka » 06 апр 2021, 08:42
777SkiF777 писал(а):
05 апр 2021, 23:43
Samou4ka писал(а):
05 апр 2021, 21:15
Как узнать "зеркало", или нет?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 06 апр 2021, 08:50
Samou4ka писал(а):
06 апр 2021, 08:42
05 апр 2021, 23:43
Samou4ka писал(а):
05 апр 2021, 21:15
Посмотреть настройки. :D Обычно, это видно в том же разделе где выполняется форматирование диска. Может обзываться как угодно ф-ция. Mirroring/RAID/Дублирование и т.д.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 апр 2021, 11:39
Samou4ka писал(а):
06 апр 2021, 08:41
05 апр 2021, 21:39
если я ничего не путаю, то формат записи у рега D1 100 к/с на все камеры. с максимальным качеством, на 10 камер по 10к/с это больше 2,32Тб в месяц.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 06 апр 2021, 12:18
Ваш регистратор максимально поддерживает 720 ТВЛ , что приблизительно равно 1mp. При частоте кадров равном 20-ти, в среднем качестве записи видео - 10 камер в режиме записи 24/7 сожрут(должны сожрать) 2 TB примерно за 10 дней. Если у Вас архив хранится +-30 дней, то это уже достижение) Значит всё лишнее отключено. Это очень приблизительный расчёт, проведённый в первом попавшемся калькуляторе). В Ваш регистратор можно установить 2 SATA HDD ёмкостью до 4Тб каждый, полагаю - это решение для предотвращения подобной ситуации в будущем.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 06 апр 2021, 13:29
06 апр 2021, 12:18
нету там 20 кадров.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 06 апр 2021, 14:16
06 апр 2021, 13:29
06 апр 2021, 12:18
нету там 20 кадров.
06 апр 2021, 12:18
Samou4ka
Сообщение Samou4ka » 17 апр 2021, 12:03
06 апр 2021, 08:50
Samou4ka писал(а):
06 апр 2021, 08:42
05 апр 2021, 23:43
В меню самого регистратора есть пункт - очистка диска. Там выбор только "все диски" или "hdd0".
Больше близкого к этому нет.
Может есть сервисное меню?
И в случае установке дополнительных винтов, надо будет что-то менять, или система их автоматически привяжет, и объём расширится?
Или проще слить с текущих записи, поставить все сразу, и начать с очистки?
Благодарю.
Samou4ka
Сообщение Samou4ka » 17 апр 2021, 12:17
06 апр 2021, 12:18
Стоит два винта, и есть ещё, точно, свободный разъём sata.
А что если винты "не туда подключены"???
