CMS 265++ запись по движению
belokuriha
Сообщение belokuriha » 07 апр 2021, 07:44
День добрый.
Нужно собрать видеорегистратор , но на компьютере , что бы не покупать. Проблема в том что камеры разношерстые , есть и Novicam и другие модели. На всех камерах включена детекция движения , программа при постоянной записи все замечательно пишет , но вот нужно пару камер перевести на запись по движению. как бы все настроил , а запись не идет.
Еще заметил , что не сохраняет галку на движение , и нет списка камер в этом же окне , только область.
Подскажите как исправить , или все же придется покупать железку ?
Re: CMS 265++ запись по движению
Сообщение kROOT » 07 апр 2021, 07:57
Эти камеры, которые не работают, по какому протоколу добавлены?
belokuriha
Сообщение belokuriha » 07 апр 2021, 08:00
Все добавлены по Onvif
Сообщение kROOT » 07 апр 2021, 09:07
belokuriha писал(а):
07 апр 2021, 08:00
Тогда детектор движения не гарантирован.
belokuriha
Сообщение belokuriha » 07 апр 2021, 09:16
Понял , жалко , значит надо вести запись постоянно будет , а это расход диска.
Сообщение Рустам » 07 апр 2021, 09:34
07 апр 2021, 09:16
По моему опыту любой детектор движения в видеонаблюдении часто пропускает объекты, например если они имеют низкую контрастность на окружающем фоне. Поэтому вести запись постоянно, а не по ДД - разумно.
Сообщение awadima » 07 апр 2021, 10:54
т.е. регистратор за 3к рублей это дорого ?:) надо мутить здоровенный комп ?:))))
belokuriha
Сообщение belokuriha » 07 апр 2021, 11:00
awadima писал(а):
07 апр 2021, 10:54
Если регистратор сможет это выполнять , то почему и нет . А если регистратор работает так же с onvif то в чем тогда смысл , тратиться на него.
Сообщение Norco-77 » 07 апр 2021, 11:02
07 апр 2021, 07:44
07 апр 2021, 09:16
а это расход диска.
Кто-то хочет получить желаемое, но экономя каждую копейку..
Какой расход диска может быть в 2021 г.,? У вас он что на 120 Гигов чтоли :facepalm:
Что за камеры в наличии,которые не пишут по движению, количество?
Где требуется запись по движению - улица / помещение?
belokuriha
Сообщение belokuriha » 07 апр 2021, 11:14
Norco-77 писал(а):
07 апр 2021, 11:02
07 апр 2021, 07:44
07 апр 2021, 09:16
а это расход диска.
Камеры Novicam basic ,пишут улицу .
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 07 апр 2021, 11:29
детекция в большей степени зависит от камеры и её настроек. если камера "криво детектит", то мало какой регистратор или софтина на комп это исправят.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 07 апр 2021, 12:55
07 апр 2021, 11:00
awadima писал(а):
07 апр 2021, 10:54
Регистратор сможет анализировать картинку и детектить самостоятельно. Сторонний софт для ПК, как правило, с этим хуже справляется.
