Устройство для работы камер при отключении электричества
nsslrd
Сообщение nsslrd » 28 апр 2021, 21:32
Скажите пожалуйста, что можно приобрести для того, чтобы при отключении электричества осуществлялась запись с 4 ip камер подключенных через Poe к видеорегистратору? Есть ли какие то бесперебойники?
reanimatorlash
Re: Устройство для работы камер при отключении электричества
Сообщение reanimatorlash » 28 апр 2021, 21:43
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 21:32
бесперебойники есть. вопрос в том, какое время должна производиться запись при отключенном электричестве. от времени напрямую будет зависеть стоимость, причём в большей степени это будет стоимость батарей.
nsslrd
Сообщение nsslrd » 28 апр 2021, 21:51
reanimatorlash писал(а):
28 апр 2021, 21:43
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 21:32
Какие конкретно нужны бесперебойники для таких целей?
Какое время записи могут давать бесперебойники? 5 минут 30, час, два, восемь?
Сообщение Norco-77 » 28 апр 2021, 22:02
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 21:51
На сколько у вас максимум отключают электричество, отсюда и пляшите по ёмкости аккумов :good:
nsslrd
Сообщение nsslrd » 28 апр 2021, 22:08
Norco-77 писал(а):
28 апр 2021, 22:02
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 21:51
Прошлым летом после бури ночью отключали часов на 5. Дайте пожалуйста ссылки на такие бесперебойники.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 28 апр 2021, 22:37
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 22:08
Norco-77 писал(а):
28 апр 2021, 22:02
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 21:51
да хотя бы https://www.nix.ru/autocatalog/powercom ... l#pid=2241
Сообщение awadima » 28 апр 2021, 23:32
предположим это кушает 100ватт/час
хороший бесперебойник на 1500 будет минимальным
или брать как на ссылке выше и добавлять аккумуляторов, я б брал какие нить типа 30-32ah, парочку минимум
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 29 апр 2021, 07:50
awadima писал(а):
28 апр 2021, 23:32
бесперебойник 1500 для своих внутренних нужд потребляет от батареи больше чем такой же но на 300. при одинаковой ёмкости акб, 1500 меньше проработает по сравнению с 300.
к примеру 300 для питания внутренних систем, в зависимости от разряженности акб, потребляет от 350 до 550mA/H, а 1500 на эти же нужды тратит от 1500 до 2000mA/H
Сообщение ALEX_SE » 29 апр 2021, 08:33
Смотреть можно ИБП без АКБ. Например такой.
https://shop.nag.ru/catalog/09836.istoc ... id-600-xps
Ну или как уже ссылку дали.
Ну либо с возможностью подключения внешних АКБ отдельных.
Первый вариант просто будет дешевле.
dimonster
Сообщение dimonster » 30 апр 2021, 17:52
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 22:08
Даём ссылку: :crazy:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 май 2021, 16:00
dimonster писал(а):
30 апр 2021, 17:52
nsslrd писал(а):
28 апр 2021, 22:08
я обычно так и делаю.
Но в последнее время проблема подобрать "правильный" UPS. некоторые, более дешёвые, без доработки при длительной работе от батареи перегреваются. (в основном дешёвые китайцы)
В некоторых зашита защита по времени работы, после чего они отключаются. (чуть более дорогие китайцы)
Некоторые, более продвинутые, расчитаны только на работу с батареей 7Ah или 9Ah и при исчерпании указаного колличества тока из батареи, отрубаются, начиная сигнализировать о неисправности батареи, переставая её заряжать и включаться. (обычные современные UPS)
Некоторые при зарядке батареи, считают сколько она получила и отрубают зарядку по достижении порога в 7Ah или 9Ah, и если к этому моменту напряжение на акб не поднимается до 13.6В начинают ругаться на батарею, в конечном итоге переставая её заряжать. (обычные современные UPS)
два последних варианта делают намеренно, чтоб люди не переделывали их под более ёмкие внешние АКБ, а покупали более дорогие модели с более ёмкими АКБ, или возможностью подключать внешние АКБ.
dimonster
Сообщение dimonster » 02 май 2021, 09:54
01 май 2021, 16:00
...чтоб люди не переделывали их под более ёмкие внешние АКБ, а покупали более дорогие модели с более ёмкими АКБ, или возможностью подключать внешние АКБ.
Тогда такой вариант: берём блок питания 12 В, 5А с регулировкой. Накручиваем его на 13,8 В, подключаем к аккумулятору. Параллельно к аккумулятору подключаем инвертор 12В/220В. В инвертор включаем регистратор, а камеры, если они не от PoE питаются, то напрямую к аккумулятору.
Как вам такой вариант?
