Optimus NVR-5244 и камеры Dahua. Низкое разрешение.
KonBez
Сообщение KonBez » 03 май 2021, 10:04
Здравствуйте коллеги!
Имеется Optimus NVR-5244 2015 года https://optimus-cctv.ru/catalog/snyato- ... gistrator/
и три новеньких камеры IPC-HFW2831S-S-S2 от Dahua. https://www.dahuasecurity.com/ru/produc ... 2831S-S-S2
Камеры отлично подключаются и работают по onvif. Однако есть проблема: качество отображения новых камер на ЖК-телевизоре (60 дюймов)оставляет желать лучшего.
Есть три старые камеры Optimus на 5 Мп, работают по протоколу NETIP. В отображении картинка резкая, чёткая - честные 5 Мп видно.
Камеры Dahua хоть и 8 Мп, но на отображении едва до 1.3 Мп дотягивает.
В настройках рега - для старых камер можно выбрать разрешение от cif до 5 Мп, для новых только CIF - D1.
В настройках камер Dahua - первый поток стоит 8 Мп, второй 720P.
Можно ли что-то сделать для повышения качества картинки для отображения новых камер? По характеристикам регистратора - проблем с камерами быть не должно, но они есть.
Есть ощущения, что после добавления камер, было три стало шесть, картинка при реальном отображении стала подтормаживать. Сеть гигабитная.
Мысли: Поднять разрешение второго потока на камерах Dahua, если он идёт на отображение и если он поднимется.
Проверить запись - если там честные 8 Мп, то низкое разрешение на отображение терпимо.
Re: Optimus NVR-5244 и камеры Dahua. Низкое разрешение.
Сообщение AlienP666 » 12 май 2021, 07:18
Сталкивался не раз с проблемой ONVIF на Dahua, но она касалась PTZ функций. По нативному протоколу все работает как надо и без проблем, а по ONVIF такой функции как PTZ просто не существует и соответсвенно реги или ПО в которых не поддерживаются эти камеры по нативу получают вилы по PTZ. Думаю эти "палки в колеса" не просто так производитель старается вставлять.
