Перепрошивка камеры ростелекома HS303(V3)
alexnox
Сообщение alexnox » 26 май 2021, 15:13
Доброго времени суток . клиент купил 5 камер в ломбарде HS303 . мало того что их купили в рассрочку и сдали в ломбард после чего и попали к клиенту, в общем сервис от Ростелекома просит 300 рублей за камеру за 7 дней вроде . что для клиента за то чтоб просто зайти через интернет и посмотреть что там твориться дорого , поиски в интернете привели на данный форум , есть инструкция по прошивке похожей камеры но для этой я так понимаю не подойдет , программатор купил , подключил , но что дальше не пойму
https://ibb.co/MnqnH7w
https://ibb.co/PC9bSJk
вот лог с терминала
Terminal log file
Date: 26.05.2021 - 16:17:42
I0101 05:28:21.369359 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:28:21.386671 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:28:21.387651 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 4 seconds
==> rtl8188e_iol_efuse_patch
RTL871X: nolinked power save leave
RTL871X: nolinked power save enter
[05:28:25][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:502][INFO]: Wifi scan results:
bssid / frequency / signal level / flags / ssid
40:b0:76:06:ec:60 2472 -47 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] ALEXNOX.NET
dc:e3:05:cd:04:eb 2412 -60 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-04EA
d8:47:32:11:95:d8 2417 -60 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_95D8
1c:3b:f3:b8:06:ef 2427 -71 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] TP-Link_06EF
b0:be:76:b9:75:df 2462 -73 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_75DF
b0:95:75:65:98:cc 2457 -70 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_98CC
1c:3b:f3:b7:fc:60 2462 -72 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] TP-Link_002
ac:84:c6:35:50:5b 2412 -73 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] TP-Link_505C
cc:2d:21:16:ee:21 2457 -79 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] Tenda_16EE20
54:be:53:88:0f:b6 2412 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] WiFi-DOM.ru-3171
04:bf:6d:9c:f1:6a 2447 -83 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] Keenetic-3671
64:66:b3:f8:3e:14 2422 -83 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] TP-LINK_F83E14
b0:95:75:66:15:9d 2422 -83 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] TP-Link_159D
74:9d:79:39:af:00 2412 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-AEFE
78:c1:a7:2b:86:ba 2412 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] WiFi-DOM.ru-1828
78:32:1b:34:95:38 2462 -83 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] StiJuInt
dc:e3:05:27:17:83 2412 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] WiFi-DOM.ru-4414
S] WiFi-DOM.ru-1828
3:a0 2457 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-139E
14:2e:5e:9d:13:a0 2457 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-139E
-83 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_13BC
I0101 05:28:25.736007 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:28:25.749965 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:28:25.751043 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 6 seconds
[05:28:26][Agent-Updater][HalApi.cpp:207][ERROR]: scanQrCode() error: Timeout
I0101 05:28:26.254487 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:26.255277 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:322][INFO]: Checking updates
[05:28:26][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:208][INFO]: Read agent version file version.json
I0101 05:28:26.766908 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:28:26.769100 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36045
I0101 05:28:26.770061 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:28:26.767769 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:28:26.784283 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:28:26.785081 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:26.790258 248 App.cc:309] #4 getting device info
I0101 05:28:26.791298 248 App.cc:1086] #4 get device info result: success
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:406][INFO]: [CamInfo] MAC = ec:4c:4d:fe:97:9a
[05:28:26][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:255][INFO]: Read agent config file
I0101 05:28:26.809186 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:26.809972 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2105][INFO]: [UTC timestamp] Current UTC offset is 0 seconds
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1872][INFO]: soft-meta-version "8.1" (old) == "8.1" (new), or empty, NOT posting update
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1896][INFO]: CU: Agent [<none>], Updater [<none>], Firmware [<none>], Meta [<none>]
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2283][INFO]: Checking updates https://camera-updater.camera.rt.ru/age ... w_env=prod
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2293][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2557][INFO]: [NEXT UPDATE] failed=1, agent_ok=1, counter=0, max_count=3, network_fail=1, native=0
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2566][INFO]: [NEXT UPDATE] Network problem or more retries to do -> small interval (10)
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2584][INFO]: [NEXT UPDATE] Check is in 10 seconds
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1822][INFO]: Checking network url=http://camera.rt.ru
[05:28:26][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1826][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:26][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:162][INFO]: [SCAN QR] Reason: Network is not okay
[05:28:26][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:109][INFO]: SetState (1)
I0101 05:28:26.966348 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36047
I0101 05:28:26.967401 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:28:26.973441 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:28:26.974267 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:28:26.975762 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:28:26.976580 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:26.982489 248 App.cc:161] #4 subscribing for QR. Well, OK.
I0101 05:28:32.332252 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:28:32.344339 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:28:32.345295 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 7 seconds
[05:28:32][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:502][INFO]: Wifi scan results:
d8:47:32:11:95:d8 2417 -62 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_95D8
b0:95:75:65:98:cc 2457 -71 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_98CC
cc:2d:21:16:ee:21 2457 -78 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] Tenda_16EE20
S] WiFi-DOM.ru-1828
[05:28:36][Agent-Updater][HalApi.cpp:207][ERROR]: scanQrCode() error: Timeout
I0101 05:28:36.974666 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:36.975488 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:322][INFO]: Checking updates
[05:28:37][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:208][INFO]: Read agent version file version.json
I0101 05:28:37.488107 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36048
I0101 05:28:37.489660 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:28:37.490812 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:28:37.493582 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:28:37.497719 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:28:37.498509 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:37.501274 248 App.cc:309] #4 getting device info
I0101 05:28:37.502902 248 App.cc:1086] #4 get device info result: success
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:406][INFO]: [CamInfo] MAC = ec:4c:4d:fe:97:9a
[05:28:37][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:255][INFO]: Read agent config file
I0101 05:28:37.513853 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:37.514637 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2105][INFO]: [UTC timestamp] Current UTC offset is 0 seconds
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1872][INFO]: soft-meta-version "8.1" (old) == "8.1" (new), or empty, NOT posting update
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1896][INFO]: CU: Agent [<none>], Updater [<none>], Firmware [<none>], Meta [<none>]
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2283][INFO]: Checking updates https://camera-updater.camera.rt.ru/age ... w_env=prod
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2293][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2557][INFO]: [NEXT UPDATE] failed=1, agent_ok=1, counter=0, max_count=3, network_fail=1, native=0
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2566][INFO]: [NEXT UPDATE] Network problem or more retries to do -> small interval (10)
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2584][INFO]: [NEXT UPDATE] Check is in 10 seconds
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1822][INFO]: Checking network url=http://camera.rt.ru
[05:28:37][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1826][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:37][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:162][INFO]: [SCAN QR] Reason: Network is not okay
[05:28:37][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:109][INFO]: SetState (1)
I0101 05:28:37.670820 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36049
I0101 05:28:37.671773 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:28:37.675644 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:28:37.676480 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:28:37.677990 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:28:37.678783 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:37.681635 248 App.cc:161] #4 subscribing for QR. Well, OK.
udhcpc: sending discover
I0101 05:28:39.968019 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:28:39.975692 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:28:39.976650 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 7 seconds
[05:28:40][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:502][INFO]: Wifi scan results:
d8:47:32:11:95:d8 2417 -61 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_95D8
ac:84:c6:35:50:5b 2412 -75 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] TP-Link_505C
cc:2d:21:16:ee:21 2457 -80 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] Tenda_16EE20
cc:2d:21:e4:20:71 2422 -83 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] Home net
54:a0:50:dc:06:dc 2437 -83 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] ASUS N18
I0101 05:28:47.173162 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:28:47.207730 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:28:47.210309 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 5 seconds
[05:28:47][VC-SYS-Daemon][ServerMsgDispatcher.cpp:150][INFO]: DHCP callback msg recieved
I0101 05:28:47.688894 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:47.689789 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:47][Agent-Updater][HalApi.cpp:207][ERROR]: scanQrCode() error: Timeout
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:322][INFO]: Checking updates
[05:28:48][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:208][INFO]: Read agent version file version.json
I0101 05:28:48.207394 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36050
I0101 05:28:48.209589 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:28:48.235332 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.lient #4
I0101 05:28:48.437882 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:28:48.439526 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:28:48.441621 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:28:48.443991 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:48.465780 248 App.cc:161] #4 subscribing for QR. Well, OK.
18 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:48.250443 248 App.cc:309] #4 getting device info
I0101 05:28:48.251591 248 App.cc:1086] #4 get device info result: success
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:406][INFO]: [CamInfo] MAC = ec:4c:4d:fe:97:9a
[05:28:48][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:255][INFO]: Read agent config file
I0101 05:28:48.267178 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:48.268012 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2105][INFO]: [UTC timestamp] Current UTC offset is 0 seconds
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1872][INFO]: soft-meta-version "8.1" (old) == "8.1" (new), or empty, NOT posting update
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1896][INFO]: CU: Agent [<none>], Updater [<none>], Firmware [<none>], Meta [<none>]
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2283][INFO]: Checking updates https://camera-updater.camera.rt.ru/age ... w_env=prod
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2293][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2557][INFO]: [NEXT UPDATE] failed=1, agent_ok=1, counter=0, max_count=3, network_fail=1, native=0
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2566][INFO]: [NEXT UPDATE] Network problem or more retries to do -> small interval (10)
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2584][INFO]: [NEXT UPDATE] Check is in 10 seconds
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1822][INFO]: Checking network url=http://camera.rt.ru
[05:28:48][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1826][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:48][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:162][INFO]: [SCAN QR] Reason: Network is not okay
[05:28:48][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:109][INFO]: SetState (1)
I0101 05:28:48.428487 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36052
I0101 05:28:48.429438 248 App.cc:117] New cRTL871X: nolinked power save enter
[05:28:49][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:502][INFO]: Wifi scan results:
dc:e3:05:cd:04:eb 2412 -59 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-04EA
1c:3b:f3:b8:06:ef 2427 -70 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] TP-Link_06EF
b0:be:76:b9:75:df 2462 -74 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_75DF
1c:3b:f3:b7:fc:60 2462 -73 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] TP-Link_002
dc:e3:05:48:e5:4e 2462 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-E54D
e4:18:6b:45:b1:44 2422 -83 [WPA2-PSK-CCMP][ESS] Keenetic-5721
e6:18:6b:45:b1:44 2422 -83 [WPA2-PSK-CCMP][ESS]
68:ff:7b:49:4d:40 2427 -83 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] TP-Link_4D40
74:9d:79:d5:03:f8 2457 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-03F6
I0101 05:28:52.360595 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:28:52.369203 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:28:52.370182 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 4 seconds
I0101 05:28:53.943069 303 StorageDeviceKeeper.cc:636] mpStat.st_blocks=64, mpStat.st_size=32768, mpStat.st_blksize=32768
I0101 05:28:53.946560 300 StorageDeviceKeeper.cc:545] disk usage: 1%
I0101 05:28:56.752634 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:28:56.759041 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:28:56.760381 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 9 seconds
[05:28:57][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:502][INFO]: Wifi scan results:
cc:2d:21:16:ee:21 2457 -77 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] Tenda_16EE20
dc:e3:05:8a:ca:9f 2462 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-CA9E
28:d1:27:0b:26:03 2437 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] Xiaomi_2602
E0101 05:28:58.363169 300 BasicUpstream.cc:238] connect to 79.133.85.79:19009 failed: connect() failed: Network is unreachable
I0101 05:28:58.363981 300 BasicUpstream.cc:197] next reconnect in 13 seconds
[05:28:58][Agent-Updater][HalApi.cpp:207][ERROR]: scanQrCode() error: Timeout
I0101 05:28:58.445330 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:58.446232 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:58][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:322][INFO]: Checking updates
[05:28:58][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:208][INFO]: Read agent version file version.json
I0101 05:28:58.956362 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:28:58.957238 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:28:58.962834 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36053
I0101 05:28:58.968452 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:28:58.969693 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:28:58.970436 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:58.973974 248 App.cc:309] #4 getting device info
I0101 05:28:58.975238 248 App.cc:1086] #4 get device info result: success
[05:28:58][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:406][INFO]: [CamInfo] MAC = ec:4c:4d:fe:97:9a
[05:28:58][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:255][INFO]: Read agent config file
I0101 05:28:59.001653 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:28:59.002938 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2105][INFO]: [UTC timestamp] Current UTC offset is 0 seconds
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1872][INFO]: soft-meta-version "8.1" (old) == "8.1" (new), or empty, NOT posting update
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1896][INFO]: CU: Agent [<none>], Updater [<none>], Firmware [<none>], Meta [<none>]
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2283][INFO]: Checking updates https://camera-updater.camera.rt.ru/age ... w_env=prod
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2293][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2557][INFO]: [NEXT UPDATE] failed=1, agent_ok=1, counter=0, max_count=3, network_fail=1, native=0
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2566][INFO]: [NEXT UPDATE] Network problem or more retries to do -> small interval (10)
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2584][INFO]: [NEXT UPDATE] Check is in 10 seconds
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1822][INFO]: Checking network url=http://camera.rt.ru
[05:28:59][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1826][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:28:59][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:162][INFO]: [SCAN QR] Reason: Network is not okay
[05:28:59][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:109][INFO]: SetState (1)
I0101 05:28:59.128337 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36054
I0101 05:28:59.129240 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:28:59.130294 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:28:59.135591 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:28:59.137380 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:28:59.138866 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:28:59.148303 248 App.cc:161] #4 subscribing for QR. Well, OK.
I0101 05:29:02.144311 305 MinuteRecorder.cc:441] Closing minute /mnt/mmc01/minutes/5fff8cb0-d76b-497c-8163-2217be86bab3/tmp/5280.spif
I0101 05:29:02.163285 305 MinuteIndexer.cc:268] cache hit: hour=3600
I0101 05:29:02.286365 305 MinuteIndexer.cc:666] minute cache size 5376
I0101 05:29:02.287083 305 MinuteRecorder.cc:401] file /3600/5280.spif finished: 4295253 bytes written, 0 bytes dropped, 1750 video units, 911 audio units, md5sum: 407614e8fe097f7ca38898d566d4c199
[05:29:05][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:502][INFO]: Wifi scan results:
1c:3b:f3:b8:06:ef 2427 -74 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][ESS] TP-Link_06EF
cc:2d:21:16:ee:21 2457 -75 [WPA-PSK-CCMP][WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] Tenda_16EE20
b0:95:75:65:a1:24 2417 -83 [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS] TP-Link_A124
d8:47:32:94:13:bc 2412 -83 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_13BC
d8:0d:17:df:e4:c0 2417 -83 [WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] TP-Link_E4C0
I0101 05:29:06.507283 300 VioletConn.cc:90] connecting to violet violet.videocomfort.ru:4443
E0101 05:29:06.513731 300 VioletConn.cc:335] DNS error: Name or service not known
I0101 05:29:06.514873 300 VioletConn.cc:370] next reconnect in 9 seconds
[05:29:09][Agent-Updater][HalApi.cpp:207][ERROR]: scanQrCode() error: Timeout
I0101 05:29:09.146831 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:29:09.147649 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:322][INFO]: Checking updates
[05:29:09][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:208][INFO]: Read agent version file version.json
I0101 05:29:09.656648 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36055
I0101 05:29:09.657650 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:29:09.662846 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:29:09.663652 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:29:09.665175 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:29:09.671180 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:29:09.674877 248 App.cc:309] #4 getting device info
I0101 05:29:09.676096 248 App.cc:1086] #4 get device info result: success
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:406][INFO]: [CamInfo] MAC = ec:4c:4d:fe:97:9a
[05:29:09][Agent-Updater][AgentGuard.cpp:255][INFO]: Read agent config file
I0101 05:29:09.685993 248 InterConn.cc:814] ProtoConn closed
I0101 05:29:09.686800 248 App.cc:127] Client #4 gone...
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2105][INFO]: [UTC timestamp] Current UTC offset is 0 seconds
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1872][INFO]: soft-meta-version "8.1" (old) == "8.1" (new), or empty, NOT posting update
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1896][INFO]: CU: Agent [<none>], Updater [<none>], Firmware [<none>], Meta [<none>]
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2283][INFO]: Checking updates https://camera-updater.camera.rt.ru/age ... w_env=prod
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2293][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2557][INFO]: [NEXT UPDATE] failed=1, agent_ok=1, counter=0, max_count=3, network_fail=1, native=0
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2566][INFO]: [NEXT UPDATE] Network problem or more retries to do -> small interval (10)
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:2584][INFO]: [NEXT UPDATE] Check is in 10 seconds
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1822][INFO]: Checking network url=http://camera.rt.ru
[05:29:09][Agent-Updater][AgentUpdater.cpp:1826][ERROR]: Http client error: DNS failed (-6), http code 0
[05:29:09][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:162][INFO]: [SCAN QR] Reason: Network is not okay
[05:29:09][Agent-Updater][EvilConfig.cpp:109][INFO]: SetState (1)
I0101 05:29:09.853981 248 InterConn.cc:701] Accepting conn from 127.0.0.1:36057
I0101 05:29:09.854949 248 App.cc:117] New client #4
I0101 05:29:09.861121 251 InterConn.cc:606] Connecting to 127.0.0.1:10000
I0101 05:29:09.861958 251 InterConn.cc:699] Tcp connected.
I0101 05:29:09.863875 248 App.cc:139] Hello from #4. Version is: v1.0.67-b115489
I0101 05:29:09.864652 248 App.cc:141] Sending HELLO ACK...
I0101 05:29:09.870221 248 App.cc:161] #4 subscribing for QR. Well, OK.
E0101 05:29:11.594583 300 BasicUpstream.cc:238] connect to 79.133.85.72:19009 failed: connect() failed: Network is unreachable
I0101 05:29:11.595397 300 BasicUpstream.cc:197] next reconnect in 51 seconds
[05:29:13][VC-SYS-Daemon][WPASuppIfaceCtrl.cpp:502][INFO]: Wifi scan results:
dc:e3:05:cd:04:eb 2412 -61 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-04EA
14:2e:5e:9c:fe:9c 2457 -83 [WPA-PSK-CCMP+TKIP][WPA2-PSK-CCMP+TKIP][WPS][ESS] RT-WiFi-FE9A
Date: 26.05.2021 - 16:18:37
End log file
Re: Перепрошивка камеры ростелекома HS303(V3)
Сообщение Рустам » 27 май 2021, 07:21
alexnox писал(а):
26 май 2021, 15:13
Интрига и детектив, однако. :)
Наверно Ростелеком раздаёт эти камеры в рассрочку именно потому, что уверен, что большинство покупателей не смогут их так просто отвязать от него.
alexei 72
Сообщение alexei 72 » 13 фев 2022, 10:27
привет. у меня такая же история....
получилось что нибудь сотворить?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 13 фев 2022, 22:07
Купил такую камеру тоже в ломбарде специально с целью отвязать её от РТ, т.к. пока имел успешный опыт только с HiWatch и Dahua. Правда ещё не добрался до неё, но раз есть интерес надо попытаться - авось получится.
