Запись по движению на FTP сервер
Здравствуйте, нужен совет. У меня р видеорегистратору poe подключены две ip камеры pzt boavision. Регистратор подключен к роутеру. У роутера адрес 192.168.1.1 у регистратора 192.168.1.3
у камер 192.168.254.4 и 192.168.254.5
к роутеру подключена флешка и создан на базе него FTP сервер. У камер есть функция записи на FTP сервер. Возможно ли это реализовать в моей системе видеонаблюдения?
Re: Запись по движению на FTP сервер
А попробовать? Всяко быстрее, чем ждать ответа на форуме.
Но скорее всего нет, регистратор это не роутер, вряд ли из внутренней сети будет доступ во внешнюю.
А камеры по Wi-Fi подключены? Попробуйте адрес рега на камерах вписать в адрес FTP-сервера, но скорее всего это надо будет делать на регистраторе.
адреса у всех устройств внутри сети должны быть в одной сети
почему камеры у вас в сети 254 ??
В камере вот такие настройки
Server Address:
Server Port: 21
User name:
Password:
Passive mode: On Off
Path: ./
Auto create dir: On Off
Test FTP settings: Test Please set first, and then test.
Server Address:
Server Port: 21
User name:
Password:
Path: ./
Как правильно настроить? Ввожу адрес вида xxxx.keenetic.pro
логин и пароль
Нажимаю кнопку Test и ничего не происходит...
логин и пароль
Камеры подключены по витой паре с помощью poe к регистратору.
Выше писал же, если из общей сети адреса камер не доступны по пингу, значит и у камер нет доступа в сеть.
Но регистратор вроде как тоже должен уметь FTP, вот на нем и настраивать надо.
Адрес сервера надо вводить по IP адресу, например 192.168.1.1
шлёт же регистратор на ФТП, а не камеры
