Выход с видеокамеры, что за провода
Stafart
Сообщение Stafart » 27 май 2021, 11:12
Добрый день)
Можете подсказать, что это за выход такой с камеры и каким образом его подключать, где питание, где видео? Bnc тут отменяется, как я понимаю.
Какие еще бывают подклюсения с камеры?
Re: Выход с видеокамеры, что за провода
Сообщение awadima » 27 май 2021, 11:19
обычно проводки это шина 485 для управления камерой
а можно фото всей камеры.....
Сообщение Рустам » 27 май 2021, 11:37
Впечатление, что каждая "проводулька" здесь в реальности содержит две - центральную жилу в изоляции и вокруг оплётку из медных волосинок. Можно предположить, что жёлтая - выход видео, красная - плюс питания, а волосинки вокруг - объединённые минус и земля, но это не точно. Можно попробовать прозвонить, есть ли замыкание волосинок между двумя проводульками - если есть, и оно менее 1-2 Ом, то волосинки - точно земля и минус.
Возможно, что когда-то на конце жёлтой проводульки висел BNC-разъём, а на конце красной - штекер питания типа вот так:
Сообщение awadima » 27 май 2021, 11:48
Рустам писал(а):
27 май 2021, 11:37
кстати да :) похоже
я помнится давал на регистратор от камеры только + и всё работало
Stafart
Сообщение Stafart » 27 май 2021, 12:07
awadima писал(а):
27 май 2021, 11:19
Подалуйста, это Rohs H3508SH
Сообщение awadima » 27 май 2021, 12:09
Stafart писал(а):
27 май 2021, 12:07
да, как и сказали выше - откусили разъёмы :)
вот у меня такая же
Последний раз редактировалось awadima 27 май 2021, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 май 2021, 12:12
Рустам писал(а):
27 май 2021, 11:37
Так и есть, оплетка на обоих проводах, но такое ощущение, что она не играла особую роль, эта камера не бвла подключена, просто лежала в оымсе, нужно понять рабочая, если, да то подключить.
Вот фото, ближе
Сообщение awadima » 27 май 2021, 12:14
Stafart писал(а):
27 май 2021, 12:12
без нуля-минуса работать не будет же :)
значит минус давали на корпус :)
либо отгнили, либо оторвали при демонтаже
Последний раз редактировалось awadima 27 май 2021, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 май 2021, 12:15
awadima писал(а):
27 май 2021, 12:09
Stafart писал(а):
27 май 2021, 12:07
А что это такое вместо них? Какой способ подключения был с нынешними разъемами? Просто скрутка? Вообще возможно через скрутку передавать видео сигнал, будет ли он стабильно работать?
Хотя тут и с bnc разъемами не все стабильно работает, чуть пошевилишь рег, картинка на трех камерах пропадает. Проблема в том, что провода прямо в притвк из стены, есть ли возможность наращивания коаксал провода? Как понимаю, тоже скоутка? Или специальные разъемы, да?
Сообщение awadima » 27 май 2021, 12:16
Stafart писал(а):
27 май 2021, 12:15
есть разъёмы BNC и питания под болты
Последний раз редактировалось awadima 27 май 2021, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Stafart
Сообщение Stafart » 27 май 2021, 12:17
awadima писал(а):
27 май 2021, 12:14
Stafart писал(а):
27 май 2021, 12:12
Ноль это оплетка?
Сообщение awadima » 27 май 2021, 12:18
Stafart писал(а):
27 май 2021, 12:17
Ноль это оплетка?
да
вам же уже писали
Рустам писал(а):
27 май 2021, 11:37
