распознавание номеров - как побороть засветы?
mxman
Сообщение mxman » 29 май 2021, 01:27
Объект весовая: одна камера на въезд и одна на выезд (DS-2CD2043G0-I)
Настройка экспозиции: затвор 1/500
Есть проблема, в солнечный день при заходе солнца, это самое солнце засвечивает камеру. Если в настройках экспозиции выставить усиление, например "20", то это как бы улучшает читаемость номера, во время захода солнца. Но ухудшает читаемость ночью.
+ ещё есть такой момент, что на некоторых тягачах проезжающих через весовую, номер расположен не между фар, а выше (ближе к лобовому стеклу)
Установка инфракрасного прожектора улучшит читаемость номеров ночью?
Как побороть засветы?
Re: распознавание номеров - как побороть засветы?
Сообщение kROOT » 29 май 2021, 07:41
Для фиксации номеров нужна отдельная камера с обзором только зоны, где может находиться номер, отключение встроенной подсветки и дополнительное освещение или обычным или ИК прожектором под углом от оси самой камеры.
Сообщение GenaSPB » 29 май 2021, 09:37
Лучше свет в видимом спектре. Как с солнышком бороться, тут по месту смотреть вечером надо. Может камеру ниже можно нагнуть, может на другую сторону весовой переместить. А может blc достаточно будет настроить
Сообщение Рустам » 31 май 2021, 07:34
С солнцем бывает три разные проблемы:
1. В какой-то момент солнце камере "светит прямо в глаза" и всё изображение в цветастых лучиках. Помогает поставить камеру повыше, наклонить её вниз посильнее и на камере козырёк выдвинуть посильнее.
2. В какой-то момент солнце оказывается точно "за спиной" видеокамеры и световозвращающие номера в камере выглядят как сплошной белый прямоугольник. Тут поможет только загораживание солнечного света чем-то габаритным.
3. Солнце ярко освещает машину едущую на тёмном фоне, при этом вся машина слишком светлая. Тут помогает наличие в камере функции WDR - она сглаживает резкие контрасты по яркости.
mxman
Сообщение mxman » 13 июн 2021, 00:16
Не буду открывать новую тему.
Есть проблема с настройкой камер dahua для распознавания номеров.
На хиках достаточно поставить выдержку 1/500 и этого как бы достаточно чтобы получить читаемость номеров (+ перевести камеру в ч/б, поиграться с усилением)
С дахуа такое не прокатывает, если задать выдержку 1/500, то в дневное время картинка получается белая и нельзя выставить ч/б изображение. Нужно отдельно настраивать выдержку для профиля "ночь" и в профилях выбирать переключение по расписанию или день/ночь и настройки подсветки при этом блокируются.
Это так и задумано?
Сообщение Рустам » 15 июн 2021, 07:23
Я встречал разные видеокамеры: у одних задаётся параметр "ограничение экспозиции", а у других задаётся "точное значение экспозиции". Первые при слишком ярком освещении уменьшают экспозицию ниже заданного ограничения и дают нормальную картинку, вторые в этой ситуации держат экспозицию строго равной заданной величине и изображение пересвеченное. В самих настройках параметры могут называться как попало, имею в виду реальный принцип работы параметра. Со вторыми почти ничего не сделать (если только ставить объектив с АРД), только заменять камеры.
UefLV
Сообщение UefLV » 15 июн 2021, 09:41
mxman писал(а):
13 июн 2021, 00:16
Это так и задумано?
Нет, Вы просто не разобрались с настройками, почитайте инструкцию к камере. Если не требуется профили можете не использовать, по умолчанию как раз так и настроено, всегда профиль "день" и это ни как не связано с возможностью переключения режима работы камеры цветной/чб/ir. Для любого профиля можете выбирать любые режимы в том числе ч/б.
