Работа камеры при низком напряжении
Felix1
Сообщение Felix1 » 02 июн 2021, 20:24
Здравствуйте. Есть камеры polyvision уличные PD-IP2-B2.8 v.2.4.2 питание по utp 12 вольт, Но из-за удаленности БП, просадка при нагрузке до 8 вольт. При этом камеры работают без каких либо глюков. Вопрос: если работают, можно не беспокоиться? В одном источнике нагуглил, что если завелись и работают, то норм. А на на сайте polyvision в ветке вопросов ответили следующее: "В камере питание нормализуется на ШИМ контроллере. Особенность его работы в том, что он способен пропустить определенный ток через себя и работает в широком диапазоне напряжений, но при падении напряжения (по закону Ома) у вас будет возрастать ток и нагрузка на входные ШИМ контроллеры камеры. Поэтому они работают за пределами заявленных возможностей (перегреваясь и постепенно деградируя), но не сгорая до определенного момента."
Какая инфа достоверна? Стоит ли заморачиваться и поднимать напряжение перед камерой DC-DC преобразователем?
P.S. И еще вопросик. Если ночной режим с ИК подсветкой не нужен, достаточно в графе "день\ночь" перевести с авто на "цветное" и подсветка включаться не будет?
Re: Работа камеры при низком напряжении
Сообщение GenaSPB » 03 июн 2021, 00:13
Felix1 писал(а):
02 июн 2021, 20:24
Пускай еще разок закон Ома почитают. В самом по себе работе камеры от пониженного напряжения ни чего плохого нет, если ей его хватает для работы, но вот сколько она сможет проработать на нем фиг его знает, просто из-за изменения нагрузки и физического устаревания элементов. В том числе и самой витухи. Со временем ее сопротивление будет только расти.
Сообщение kROOT » 03 июн 2021, 00:18
Подсветка только слабо светить будет, а так современные модули от 6 в работают.
Сообщение Рустам » 03 июн 2021, 07:09
Если сотрудникам платишь только 70% от договоренной в договоре зарплаты и они работают и не бастуют, то можно не беспокоиться? Или стоит заморочиться и поднять зарплату?
Felix1
Сообщение Felix1 » 03 июн 2021, 09:56
Рустам писал(а):
03 июн 2021, 07:09
Естественно поднимать не надо, ведь работодатель капиталист. Это не выгодно.
p.s. Суровые парни из Челябинска всегда говорят аллегориями?
Сообщение Рустам » 03 июн 2021, 11:44
Felix1 писал(а):
03 июн 2021, 09:56
Нет, не всегда. :) Но раньше вопрос про пониженное питание много раз обсуждался и эта аллегория - единственный найденный серьёзный аргумент против "ну ведь работает же".
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 июн 2021, 12:32
вся начинка в IP камере, кроме подсветки питается от 5В, некоторым процессорам нужно и того меньше, 3.3В. встроенный "питальник" чтоб выдавать 5В должен получать от 6 до 15 (чем больше, тем сильнее греется), для подсветки нужно 12В, хотя в последнее время всё чаще встречаются камеры у которых на подсветку идё менее 6В. так же 12 нужно для PTZ с зумом.
12В выбрано как более распространнённое унифицированное питание. 12В проще передать на расстоянии нежели 6В. большая часть акб имеют напряжение 12В. большая часть маломощного оборудования имеет питание 12В (есть конечно исключения типа PoE, но в основном в меньшую сторону, как у большинства бюджетных малопортовых свичей).
Если на камеру подавать питание ниже 12В и она при этом работает, то это ей вообще никак не вредит. Ни о каком завышенном потреблении тока для компенсации падения напряжения тут речи нет. Это только в коллекторных элетромоторах с падением напряжения возрастает потребление тока и то только по тому, что с уменьшением напряжения в них падают обороты из-за чего увеличивается время "замыкания" питания на обмотку, в результате чего мотор сильнее греется.
Felix1
Сообщение Felix1 » 03 июн 2021, 14:21
reanimatorlash писал(а):
03 июн 2021, 12:32
Спс за развернутый ответ. Жаль прочитал уже после того как сегодня поставил повышающий DC-DC преобразователь перед камерой. Но на будущее полезная инфа.
UefLV
Сообщение UefLV » 03 июн 2021, 15:21
В сервисе Вам сказали правильно, ток конечно будет увеличиваться. Трудно сказать на сколько критично именно для Вашей камеры.
Мощность потребления камеры будет примерно одинаковая, а ток будет увеличиваться согласно закону Ома. Т.е. если Ваша камера потребляет 2Ватта то при 12Вольт ток будет 167мА, а при 8В соответственно 286мА.
UefLV
Сообщение UefLV » 03 июн 2021, 15:23
Не согласные с Oмом возьмите регулируемый блок питания, мультиметр и проверьте.
Felix1
Сообщение Felix1 » 03 июн 2021, 15:54
UefLV писал(а):
03 июн 2021, 15:21
Это вопросов не вызывает и эта зависимость понятна. Просто потребление настолько незначительно, что если преобразователь в камере предположим с кпд 90, то на тепло приходится 0.2 ватта если камера работает на 8 вольт. Такой незначительный нагрев, я так полагаю, к деградации и выходу из строя привести не может.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 июн 2021, 16:39
UefLV писал(а):
03 июн 2021, 15:23
отстаивателям и сувателям закона Ома везде и всюду:
Закон Ома может не соблюдаться:
При высоких частотах, когда скорость изменения электрического поля настолько велика, что нельзя пренебрегать инерционностью носителей заряда.
При низких температурах для веществ, обладающих сверхпроводимостью.
При заметном нагреве проводника проходящим током, в результате чего зависимость напряжения от тока (вольт-амперная характеристика) приобретает нелинейный характер. Классическим примером такого элемента является лампа накаливания.
При приложении к проводнику или диэлектрику (например, воздуху или изоляционной оболочке) высокого напряжения, вследствие чего возникает пробой.
В вакуумных и газонаполненных электронных лампах (в том числе люминесцентных).
В гетерогенных полупроводниках и полупроводниковых приборах, имеющих p-n-переходы, например, в диодах и транзисторах.
В контактах металл-диэлектрик (вследствие образования пространственного заряда в диэлектрике).
думаю не стоить разжовывать, что вся эллектрическая цепь в камерах это так или иначе полупроводники "имеющие p-n-переходы"
да и в любой другой ситуации когда происходит выделение тепловой энергии в следствии прохождения тока, а как всем известно, элементы в камерах неплохо так греются.
